| mage | le 04/11/2012 à 18:11 Bonjour à tous,J'ai acheté un 2ème parechoc arrière, le but étant de garder celui d'origine et de mettre le nouveau sans les buttoirs arrière. Par contre il faut que je rebouche les trous des buttoirs ... Y aurait il une personne dans la région de Lille qui aurait un poste à souder pour me reboucher les 4 trous ? Sinon pensez vous qu'on peut les reboucher avec un poste à souder à l'arc ou il faut obligatoire un mig ? ++ |
| 911targa83 | le 04/11/2012 à 18:20 Mig ou Tig ,impératif sur l'alu , quoi qu'il existe des brasures alu qui fonctionne bien au chalumeau , attention l'alu fond rapidement et sans trop prévenir . . |
| mage | le 04/11/2012 à 18:24 Je pense qu'il faut absolument que je le fasse faire ... |
| scotland | le 04/11/2012 à 21:02 Peut etre en remplissant avec un bi composant alu |
| lolocarrera | le 04/11/2012 à 21:41 De la soudure alu à froid c est ts bien et facile à faire ... |
| mage | le 04/11/2012 à 22:14 Dixit lolocarreraDe la soudure alu à froid c est ts bien et facile à faire ... On peut facilement le "poncer" après ? histoire qu'il soit bien lisse pour le remettre en peinture. |
| Borain | le 04/11/2012 à 22:22 Dixit 911targa83Mig ou Tig ,impératif sur l'alu , quoi qu'il existe des brasures alu qui fonctionne bien au chalumeau , attention l'alu fond rapidement et sans trop prévenir . Poste en courant alternatif |
| lolocarrera | le 04/11/2012 à 23:48 Dixit mageDixit lolocarreraDe la soudure alu à froid c est ts bien et facile à faire ... oui un petit coup ensuite d apret garnissant et c est tout bon Message édité le 04/11/2012 |
| jfl | |
| mage | |
| jfl | le 05/11/2012 à 20:24 Je te donne son numero en mp |
