| Marcinus | le 05/11/2012 à 17:27 Bonjour à tous,J'ai remarqué un couinement des amortisseurs arrières (surtout à gauche en fait), alors qu'ils sont assez récents. avez-vous des solutions pour stopper ça? ou faut-il carrément que je change les amorto??? merci d'avance pour votre aide! |
| luky luke | le 05/11/2012 à 17:40 salut ,comment tu sait que c l'amortisseur ?? |
| Marcinus | le 05/11/2012 à 17:44 euuuuuu.... bin je sais pas :)une idée de ce que ça pourrait être? où et comment chercher? |
| luky luke | le 05/11/2012 à 17:50 c pas ta roue dès fois !!! après avoir rouler , as tu tâter tes jantes pour voir si elles étaient excessivement chaudes ?? |
| Marcinus | le 05/11/2012 à 17:55 non j'ai pas fait comme tu dis, mais le couinement est là à chaud comme à froid donc logiquement... |
| titikiné | le 05/11/2012 à 17:58 ca serait pas le caouchouc sur le support de barre stab ?? des foisou le siège ??? |
| luky luke | le 05/11/2012 à 18:02 ça peut aussi ,ici là et à l'arrêt , quand tu appuie fortement dessus , ça couine où ??? en dessous ??? la fixation de l'amorto en haut dans le compartiment moteur ??? Message édité le 05/11/2012 |
| Détuning-man | le 05/11/2012 à 20:30 Dixit titikineca serait pas le caouchouc sur le support de barre stab ?? des fois +1 |
| FV911 | le 05/11/2012 à 20:41 met de l'huile n'an je déconne les silents-blocs sont p'être sec |
| yvre | le 05/11/2012 à 21:14 ... Sans vouloir perturber ton " post " sur la mienne j' ai des " grincements " style vieille auto à l' avant droit dés que la chaussée n' est plus style " tapis " ??? |
| christopheSC80 | le 05/11/2012 à 23:12 Dixit yvre... Sans vouloir perturber ton " post " sur la mienne j' ai des " grincements " style vieille auto à l' avant droit dés que la chaussée n' est plus style " tapis " ??? Pareil pour moi, il semble que ce soit les silent bloc du bras avant dans mon cas (et non pas simplement ceux de la barre stab). Ça a par l'air simple à remplacer...surtout sans pont!!! Et c'est très agaçant!!! |
| 911targa83 | le 06/11/2012 à 08:55 Pour voir d'ou ça vient , un petits coup de WD40 , sur les pièces citées , une à une suivi à chaque fois d'un essais routier , si non tu ne sauras pas qui Couine. . |
| Marcinus | le 06/11/2012 à 09:24 pour le fauteuil pas possible! J'aime le confort au volent, j'ai fait une installation spécial routier avec fauteuil sur-élevé et maxi ressort! bon sinon je check la barre stab et essaie de trouver plus précisément d'où vient le couinement. Le WD40 va encore y passer! |
| luigi | le 06/11/2012 à 19:20 Ca peut venir des barres de torsion aussi( graissage) |
| christopheSC80 | le 06/11/2012 à 22:45 Dixit luigiCa peut venir des barres de torsion aussi( graissage) Dans mon cas ça semble être ça.....et sans démontage rien ne sert de pulvériser quoique ce soit ça ne rentre pas.. |
| luigi | le 07/11/2012 à 20:49 La mienne couinait des que je mettais les deux amortos avant en contrainte et puis apres verif sur le pont un peu d' aerosol magique et puis plus rien rien d anormal...il me semble que nos grenouilles n'aiment pas l' humidite |
| richard3 | le 07/11/2012 à 22:01 Bonsoir tous, même problème à droite uniquement! C'est très agaçant. Je vais tenter les graissages. |
