| picpus33 | le 08/11/2012 à 19:28 Bonsoir a tousSur ma titine qu elle soit froide ou chaude quand je la met en marche,le ralentie se cale a 2000 trs et des que je passe la première le ralentie se remet a 900 trs.Je peux faire 100 kms tout ok,je la coupe et redémarre et ben 2000 trs?????? Merci pour vos réponses |
| luky luke | le 08/11/2012 à 19:35 y a 2 "r" à bizarre tringlerie coincée |
| dld | le 08/11/2012 à 19:41 Dixit luky lukey a 2 "r" à bizarre |
| picpus33 | le 08/11/2012 à 20:03 Deux R dans le nord peut être mais pas dans le Sud Ouest Ok merci je regarde du coté de la tringlerie,je suppose que c est vers l accélérateur?? |
| dld | le 08/11/2012 à 20:09 regarde aussi à coté du frein à main tu dois avoir un levier noir , c'est le levier de départ à froid il est peut etre bloqué . |
| luky luke | le 08/11/2012 à 20:10 toute la ligne avec du WD 40 d'autres avis |
| picpus33 | le 08/11/2012 à 20:18 Dixit dldregarde aussi à coté du frein à main tu dois avoir un levier noir , c'est le levier de départ à froid il est peut etre bloqué. T inquiètes pour moi,si toi t a le levier bloqué,pour ma part de ce coté la tout va bien Ok merci Luke |
| dld | le 08/11/2012 à 20:25 picpus tu as aussi un levier noir???? |
| cdrik915 | le 08/11/2012 à 21:10 +1 tringlerie . |
| BertoSpid | le 09/11/2012 à 14:23 lorsque tu démarres, le moteur est à 2000 TM : tu ne touches à rien, tu descends de l'auto, genou à terre, puis tu attrapes ton accélérateur à la main, et tu le tires vers toi : si le régime descend, c'est donc qu'il y a un truc qui se coince ... rouille, oxydation, etc...et ça parait dangereux... |
| ze frog | le 09/11/2012 à 14:29 je dirais même plus: ça parait pas mais c'est dangereux |
| picpus33 | le 09/11/2012 à 16:51 Merci a tousVous y étiez presque,c était juste mon tapis de sol qui se coinçait par moment derrière la pédale |
| lover drive | le 10/11/2012 à 08:52 ça me rappelle un sketch téléphonique de Francis Blanche qui insultait la compagnie des eaux parce que l'eau du robinet avait le goût de pinard , et qui , après un quart d'heure d'invectives en tout genre , s'apercevait ingénument que c'était peut être le verre qui était mal rincé ... |
| luky luke | le 10/11/2012 à 09:00 Dixit picpus33Merci a tous salut , vas-y tu peux chanter cette chanson |
| picpus33 | le 10/11/2012 à 09:00 |
| papyvion | le 10/11/2012 à 09:10 Salut!!! saloperie de pédale,saloperie de tapis....mais bon tu as le droit comme les autres de perdre les pédales en te prenant les pieds dans le tapis ,NON!!! au moins la réparation n'aura pas trop entamé ta carte bleue....bonne route PAPYVION |
| picpus33 | le 10/11/2012 à 09:28 Salut Papyil fait pas bon vieillir Pour ce qui est de la route,je pense que pour ce we c est râpé vu le temps pourri chez nous.A+ |
| papyvion | le 10/11/2012 à 16:13 ouaip,alors là tu as bien raison,c'est pas top de viellir,et pour le temps qu'il fait ....je ne peux même pas te proposer d'échanger,ou alors en ZODIAC....nous avons souffert de la sécheresse,maintenant on se noie,heureusement mon moteur est en cale sèche,.........allez à plus PAPYVION |
| aurelie | le 18/11/2012 à 22:48 Dixit picpus33Merci a tous Ah! ces tapis, t'as pis : ces talons qui se prennent dans le tapis!! Un tapis, ça peut être soit un tapis dangereux, soit un tapis d'anges heureux!! |
