| Cheers | le 11/11/2012 à 16:12 Salut à tous,Question à ceux qui ne sont pas partis rouler Je cherche à remplacer l'ampoule qui assure le retroeclairage de la commande de chauffage entre siege d'une 3.2 1988. J'ai retiré les 4 vis tete 6 pans femelle mais le bloc plastique est toujours retenu par un plusieurs points notamment la bielette de commande chauffage. Comment acceder à cette ampoule ? Merci à tous. Fred Message édité le 11/11/2012 |
| yannou28 | le 11/11/2012 à 16:18 hello,ouvrir la trappe pour deconnecter la biellette et regarde le schema cela peut aider!(clic) |
| Cheers | le 11/11/2012 à 16:21 pour ouvrir cette trappe, je dois deposer le siege conducteur non ?Un peu beaucoup pour une ampoule... |
| yannou28 | le 11/11/2012 à 16:26 non,avec tourne vis tom-pouce |
| Cheers | le 11/11/2012 à 16:44 Merci, et de la trappe j'accede à l'ampoule ? |
| BertoSpid | le 11/11/2012 à 17:33 il faut enlever le siege PASSAGER pour plus de facilité |
| Cheers | le 11/11/2012 à 17:50 bon, ben l'ampoule attendra sauf si un siege est très simple à demonter. |
| BertoSpid | le 11/11/2012 à 18:09 > clé Allen , 4 ou 6 vis : tu recules le siège à fond : tu vois les vis de l'avant, tu avances à fond : vis arrière...si tu as des sièges électrices : déconnecter la double cosse plate attention, le siège est lourd |
| Cheers | le 11/11/2012 à 18:11 Dixit BertoSpid> Je sais j'en ai deux superbes de 3.2 dans mon bureau |
| JMP74 | le 11/11/2012 à 19:00 Accès impératif par le siège passager (de l'autre côté il y a une carte électronique qui empêche l'accès à l'ampoule...). Ce n'est pas nécessaire de déposer les 4 vis de fixation du boitier sur le tunnel central.Voilà ce que tu verras une fois la trappe latérale droite enlevée (hormis la biellette de commande qui ne figure pas car j'ai fait la photo boîtier déposé). Il ne te restera plus qu'à tirer sur le porte ampoule (ovale rouge) vers le bas. Ampoule sans culot 12V 1,2W Message édité le 11/11/2012 |
| Cheers | le 11/11/2012 à 22:41 merci, merci, l'on ne peut faire plus precis, ce forum est un must !!!! |
