| FV911 | le 12/11/2012 à 19:34 Yo le monde, bon comme personne pour m'aider, me suis débrouillé tout seul la cote des charbons du moteur de ventilation de chauffage pour 3.2 et : 6.30 X 8 X 13.50 mm Pour les trouver (clic) pas la peine de me remercier |
| Kermit | |
| phases | le 12/11/2012 à 20:16 Hello, ce sont les chauffages auxiliaires ? |
| FV911 | le 13/11/2012 à 10:59 Non le principal,coté moteur |
| phases | le 13/11/2012 à 11:00 ah merci par contre pour les chauffages auxilliaires, quelqu'un aurait l'info ??? |
| FV911 | le 14/11/2012 à 20:02 Yo, voila livrer ce midi, nickel pour 12€89 |
| .V. | le 15/11/2012 à 07:31 Compatible? |
| Targa901 | le 15/11/2012 à 07:55 Merci pour le bon plan ;) |
| BertoSpid | le 15/11/2012 à 08:58 Merci Francis !(j'avais été obligé de monter des charbons de FIAT 500 (merci Scotland) en les recoupant ... Maintenant, c'est plus simple, merci black & d'équerre Nico, si tu es patient, j'essayerai de regarder ça ce week end, je crois avoir une vieille soufflante Av dans un coin (mais où )V : compatible : faut juste réaliser une belle soudure costaud (ça vibre là dedans) pour relier le fil du charbon au fil de la platine un dernier mot en passant, pour ceux qui ne ce sont pas encore intéressé à cette soufflante ... Dans nos contrées, on utilise beaucoup ce chauffage... et l'état de ces 2 charbons est souvent proche de la cote d'usure... et si ça passe la cote d'usure, c'est généralement toute la platine qui subit des dommages... et là, c'est pas simple ... (introuvable...) Bref, avant que ça soit HS, au charbon, les gars Message édité le 15/11/2012 |
| Targa901 | le 15/11/2012 à 09:08 ça peut aussi servir pour les ventilos auxiliaires ? |
| Mm | le 15/11/2012 à 10:07 Dixit BertoSpid C'est drôle ça ! Il parle de charbons et il dit "au charbon les gars", si, si c'est drôle et là j'ai compris... |
| BertoSpid | le 15/11/2012 à 12:10 |
| steve-movi | le 15/11/2012 à 12:21 Merci pour l'info |
| FV911 | le 17/11/2012 à 18:29 Yo le monde, voila il marche j'ai trop chaud maintenant, C malin |
| chris_25310 | le 18/11/2012 à 20:15 C'est bizarre qu'ils soient compatibles De tête je crois qu'il y a une question de dureté qui risque de te bouffer la piste ou les charbons trops tendre vont s'user a vitesse grand V. Charbon pour 220v sur 12v |
| .V. | le 19/11/2012 à 07:59 Pas bête. À vérifier |
| rs2 | le 19/11/2012 à 08:17 les charbons pour 12 ou 220 sont les même ,après effectivement dureté des matériaux |
| FV911 | le 19/11/2012 à 10:34 Ba, je vous direz quand ils seront HS |
