| lolocarrera | le 13/11/2012 à 23:22 salut les amisQui pourrait me prendre un photo capot moteur ouvert afin que je vois les etiquettes et l ordre pour les coller ... merci d avance Message édité le 13/11/2012 Message édité le 17/11/2012 |
| UWAGA | le 13/11/2012 à 23:39 salut lolo si ça peux t'aider sur mon 3.2 de 1984, de gauche à droite ' 2 premiers emplacement = vide 3 = pression pneu 4 = contr^ole niveau huile a chaud 5= jeu aux soupapes 6 = ordre d'allumage nb : fait froid dans le garage et le blackberry n'a pas de flash donc la photo ne donnera rien idem sur celle de doudi ![]() Message édité par doudi le 14/11/2012 |
| Cheers | le 14/11/2012 à 00:13 le premier emplacement vide est celui de la plaque Sonauto en cas de vehicule C05 |
| franck83 | le 14/11/2012 à 08:33 Tu m'envoies en MP ton adresse mail et je t'expédie les photos |
| Kermit | le 14/11/2012 à 08:41 En trois clic sur google.![]() De la droite vers la gauche: - ordre d'allumage - jeu des soupapes à froid - controle niveau d'huile - pression des pneus |
| lolocarrera | le 14/11/2012 à 10:28 Merci et remerci |
| pauln | le 14/11/2012 à 10:45 Bonjour a tous, (mille excuses pour le squat du post)....ou on peux trouver à acheter les étiquettes moteur ? une adresse ? merci d'avance Paul |
| doudi | le 14/11/2012 à 10:57 Buser en vends, je crois que les CP en vendent aussi (moins sur), et sinon, tu en trouves aussi souvent sur ebay (des copies) |
| FV911 | le 14/11/2012 à 11:02 Rose poisson ou Cp mais elles coutes 2 bras 1/2 |
| pauln | le 14/11/2012 à 11:24 merci les gars pour l'info |
| alex SC | le 14/11/2012 à 11:55 Dixit lolocarrerasalut les amis c'est marrant j'allais poser la même question pour une SC !!! |
| lolocarrera |
