Commande de chauffage tableau de Bord
le 14/11/2012 à 15:19
Salut,
J'etait en train de changer mes ampoules sur cette commande quand je me suis dit c'est le moment de t'y attaquer..
Je m'explique : mes 3 tirettes ne reviennent pas tout a fait vers la gauche, si je force dessus, elle vont a fond mais si je les lâches elle reviennent toutes seule 1 ou 2cm vers la droite.
Cela est il normal?
Que faire?
Merci
le 14/11/2012 à 15:25
salut idem pour moi et ca marche bien donc ca doit etre normal
le 14/11/2012 à 15:34
Pas de problème pour moi, faut voir derrière la plaque cartonné dans le coffre AV.
Les cables ouvrent et ferment des clapets, avec la poussière il n'est pas impossible que les cables soient encrassé aux extrémités empechant de fonctionner sur toute leur longeurs, voir la mousse des clapets devenu totalement sec et rigide empechant la fermeture complète du bazarre.
le 14/11/2012 à 16:34
il y a le coyote qui coince les tirettes?
Sinon tout pareil, c'est sale dedans
Message édité le 14/11/2012
le 14/11/2012 à 18:48
idem pour moi
le 14/11/2012 à 18:59
Les 3 d'u coup ... a cause de la poussière...
Je vérifierai...
Merci
le 14/11/2012 à 19:00
Dixit Pijoil y a le coyote qui coince les tirettes?
Faut lui couper la queue, sinon tu chopes un chaud/froid quand il est content.
le 14/11/2012 à 19:46
salut a tous
j'ai le même problème,mais faut dire que je me sers jamais du chauffage,j'ai jamais compris comment ça marche ce machin,et donc je me sers de la tirette de secours quand j'en ai besoin
le 14/11/2012 à 20:30
+1 cable encrassé
Fanof
le 14/11/2012 à 22:24
salut Vincent
il suffit de régler les câbles comme on a fait pour les camemberts
mais pas tous facile d accès
le 14/11/2012 à 23:03
Salut marc
Il faut encore que je regarde pour le jeux du câble de camembert maintenant que tu me le rappel.
Par contre bonheur le dégivrage du coter conducteur, je pense qu'avec le changement de l'échangeur, ça sera nickel.
le 15/11/2012 à 02:31
Dixit marc-wsalut Vincent
+1
le 15/11/2012 à 14:06
salut à tous,
je profite de ce post pour poser une petite question:
sauriez-vous où trouver le "panel de commande"? sur la fleur et jeannot c'est plus livrable...
Merci d'avance pour vos conseils!
