| domt01 | le 16/11/2012 à 09:36 BonjourEncore un nouveau pb qui apparait. Lorsque je met le contact la souffleie moteur se met en route, tiens je n'avais pa remarqué avant. Est-elle piloté par la T° moteur (car j'avais mis en route qques mn, le moteur a un peu chauffé, avant de couper le moteur puis de remettre en route). Par contre, la souffleire fait un bruit metallique aléatoire. J'ai démonté, les ailettes ne frottent pas sur la carter, donc reste le moteur. Est-il rincé, pb de roulement, j'imagine qu'il faut changer l'ensemble ? Et comme dirait l'autre meme si ca fait du bruit mais que ca tourne... oui si il bloque, existe-t-il une alerte tableau de bord ou c'est la surchauffe moteur (donc trop tard) qui alerte. merci pour vos avis Message édité le 29/11/2012 |
| lover drive | le 16/11/2012 à 14:23 Ce ne serait pas plutôt la pompe à injection que tu entends en mettant le contact , ou la soufflerie du chauffage oubliée |
| Zeichen | le 16/11/2012 à 17:52 Dixit lover driveou la soufflerie du chauffage oubliée +1, si ça couine faut espérer que c'est pas la pompe à injection... Quant à la soufflerie moteur, je vois pas comment il pourrait y en avoir une qui se met en route selon la T° sur nos G... |
| rs2 | le 16/11/2012 à 17:55 bin faudrait savoir si il parle de la soufflerie de chauffage ou de la turbine de refroidissement |
| Zeichen | le 16/11/2012 à 17:56 C'était pas très clair... |
| castor | le 16/11/2012 à 17:58 Il doit parler de la soufflante arrière qui se met en route dès le contact mis, si la commande de chauffage est mis sur 1 ou + |
| noir mat | le 16/11/2012 à 19:17 Dixit castorIl doit parler de la soufflante arrière qui se met en route dès le contact mis, si la commande de chauffage est mis sur 1 ou + +1 |
| limapapa | le 16/11/2012 à 21:41 Bonsoir.Se met aussi en route si T° cylindre > à 110 °. Mais joue aussi sur la richesse (f) de la température ???. Cela impliquerait une sonde T° proche du court circuit. Ou un problème du relais de commande défectueux ,ou qui reçoit l'ordre de mise en route . Soit de la régulation Ou de la sonde T° cylindre à voir en testant la valeur ohmique de cette sonde. Message édité le 16/11/2012 |
| domt01 | le 16/11/2012 à 22:25 désolé pour la manque de précision, il s'agit bien de : [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/soufflerie-d-air-chaud-sur-moteur-arr-911-84-89-net,b462209401a5a63f70e4b1c70ce58eb5.jpg.html |
| domt01 | le 16/11/2012 à 22:26 [q=domt01]désolé pour la manque de précision, il s'agit bien de : [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/soufflerie-d-air-chaud-sur-moteur-arr-911-84-89-net,b462209401a5a63f70e4b1c70ce58eb5.jpg.html[/q] Damned 1 fois sur 2 pb d'afficher une photo |
| domt01 | le 16/11/2012 à 22:31 [q=domt01][q=domt01]désolé pour la manque de précision, il s'agit bien de : [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/soufflerie-d-air-chaud-sur-moteur-arr-911-84-89-net,b462209401a5a63f70e4b1c70ce58eb5.jpg.html[/q] Damned 1 fois sur 2 pb d'afficher une photo[/q] 2 eme essai : [img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/souffle,eeb9fbf89e1c484c6ff98aba36c4eaa3.jpg.html |
| domt01 | le 16/11/2012 à 22:33 http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/souffle,eeb9fbf89e1c484c6ff98aba36c4eaa3.jpg.html |
| rs2 | le 16/11/2012 à 22:33 tu parle de ça? (clic) |
| rs2 | le 16/11/2012 à 22:40 alors y a bien une sonde de température pour la mettre en route + le fait que ta console entre les sièges doit être au moins a 1 ,la sonde est sur un des camemberts |
| rs2 | le 16/11/2012 à 22:42 souvent c est la bague du fond qui grippe |
| domt01 | le 16/11/2012 à 22:44 yes mercimais pourquoi ca marche pas qd je met une image. Si je copie le lien ds le navigateur ca marche Donc cette cette soufflante se met en route uniquement si la molette de chauffage entre les sièges est au moins sur 1 ? Et si j'ai tout compris les volets en sortie des collecteur ech se ferme et l'air chauffé ds les echangeurs autour des collecteurs d'ech est poussé par cette soufflante. Est-ce bien ca ? |
| rs2 | le 16/11/2012 à 22:48 pour les photo tu insert le lien donner par ton hébergeur au milieu des (url) de la map monde avec des lunette sous le fumeur |
| rs2 | le 16/11/2012 à 22:51 Dixit domt01 oui c est bien ça ;en fait y a une gestion (approximative) de ta température donc ventilation et ouverture des camemberts et tu a une sonde intérieur aussi |
| domt01 | le 16/11/2012 à 23:02 mercieffectivement une sonde doit aussi piloter le fonctionnement de la soufflerie car ds ma recherche des cause de bruit metallique, je n'ai pas touché a la molette de chauffage (qui d'ailleurs ne fonctionne plus ....) et la soufflante ne se mettait pas en route systématiquement a chaque fois que je mettais le contact. Pour revenir sur le bruit metallique du moteur, c'est du connu ? faut changer cette soufflante ? |
| rs2 | le 16/11/2012 à 23:07 ça dépend de tes compétencecar les pièces d détaché ne ce trouve pas a part les charbons donc démontage du tiens dans les articles technique ,il me semble qu il y a ce qu il faut si tu veux être sur qu il se mette en route tu met dégivrage sur la console entre les sièges a fond a droite |
