| jo79 | le 16/11/2012 à 14:53 Bonjour,J'ai toujours un soucis avec ma jauge à huile qui reste en zone rouge alors que la vidange a été faite et qu'il y a 10 litres d'huile dans le circuit. Je viens de démonter les vis qui tiennent la jauge sur la bâche, mais je n'arrive pas à sortir la jauge. C'est comme si la partie interne était plus large que le trou. Pourtant elle y est bien rentrée. Merci de votre aide. |
| Kermit | |
| jo79 | le 16/11/2012 à 15:11 Merci Kermit,J'ai bien ce tuto dont je me suis servi, et je tourne bien la jauge dans le sens horaire, mais elle ne sort pas. Peut être que je tourne trop ou pas assez. De combien faut il tourner ? |
| Kermit | le 16/11/2012 à 16:37 Aucune idée, peut-etre de 90° pour que le floteur soit à l'horizontal pour le sortir vers l'avant du véhicule vue que l'aile gène. |
| neretva67 | le 16/11/2012 à 16:53 J'ai eu le même PB lorsque j'ai remplacé le joint en liège. A force de la tourner dans tous les sens , elle a fini par sortir. Surtout ne pas forcer au risque de tordre la tige du flotteur.... |
| jo79 | le 16/11/2012 à 16:55 OK; merci, je vais insister, elle finira bien par sortir. |
| ggfone | le 16/11/2012 à 18:03 Es-tu sur que la jauge est en cause ??Moi si je mets 10 litres, je suis dans le rouge après une vidange, à 12 litres c'est bon |
| jo79 | le 16/11/2012 à 18:32 Merci ggfone; C'est exactement ce qui m'arrive. Ma jauge fonctionne correctement, mais, je viens de voir que la quantité d'huile dans le circuit doit être de 13 l ( sur la notice livrée avec la voiture ). Comme je viens de faire la vidange, je n'ai mis que 10 l. Je complète demain et vous tiens informés. |
| rs2 | le 16/11/2012 à 18:33 et ta jauge manuelle elle dit quoi? |
| Satanas | le 16/11/2012 à 20:41 Les questions les plus courtes sont les meilleures.... |
| BertoSpid | le 17/11/2012 à 07:39 10 l = moteur + bache ...> 12 l = circuit des 2 grosses durits + radiateur avant |
| tabougris | le 17/11/2012 à 08:16 Question bête:Tu le fais bien moteur chaud et tournant? |
| castor | |
| jo79 | le 17/11/2012 à 13:56 Bonjour,Ca y est, tout fonctionne à nouveau avec un complément d'huile après vidange. Vidange 10 litres aiguille reste dans la zone rouge. Appoint 3 litres ( préconisation livret de bord livré avec la voiture ) résultat aiguille dans la zone blanche. Bien évidemment les niveaux ont été faits dans les règles, moteur tournant sur sol horizontal et vérification du niveau à la jauge manuelle. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. |
