Comment brancher l'allume cigare en plus avant contact ?
le 16/11/2012 à 16:15
J'ai acheté un appareil de maintien de charge de batterie.
Celui-ci peut ce brancher directement sur l'allume cigare ou à l'aide de pince crocos pour le branchement batterie.
Le problème: mon allume cigare est branché après le contact.
Comment faire pour le brancher avant contact ?
Je ne sais pas quel fil débranché et ni où le rebrancher !
Merci d'avance
le 16/11/2012 à 16:26
Perso, je le brancherait directement sur la batterie...
Le mieux ( c'est ce que j'ai un coupe circuit que tu mets à côté de la batterie ...
Et la plus de problème de batterie
le 16/11/2012 à 16:35
Avec un fil
Sur le porte fusible et du bon côté pour être protégé au cas ou
le 16/11/2012 à 16:39
Si c'est pour fumer , tu n'as qu'a arreter.
On ne fume pas dans une 911.
Sinon , tu tires un plus de ta batterie avec porte-fusible obligatoire.
le 16/11/2012 à 17:44
Vous êtes sympa les gars, mais :
-fred 74 ne répond pas à ma question
-rs2 me fait une réponse du style: le fil vert sur le bouton vert...
-cdrik915 ne lis même pas mon texte et commence par me conseiller de ne pas fumer dans ma 911
Pourriez-vous me faire une réponse plus claire SVP
Amicalement
le 16/11/2012 à 17:46
Ben tirer un + depuis la batterie avec porte fusible, c'est pas clair? (dixit cedrik In Fine)
le 16/11/2012 à 17:48
Dixit ZeichenBen tirer un + depuis la batterie avec porte fusible, c'est pas clair? (dixit cedrik In Fine)
+1
le 16/11/2012 à 17:49
Ben non, pas pour moi !
Désolé !
Le plus depuis la batterie, je le branche pas directement dessus ?
Et puis, sur l'allume cigare, je le branche comment le fil ?
le 16/11/2012 à 17:50
ou du porte fusible d origine ,tu cherche une alim après contact et après fusible
on a tous été clair pourtant
le 16/11/2012 à 17:53
Houla ! Ya pire que moi en électricité... J'aurai pas cru
le 16/11/2012 à 17:58
l alim va au milieu de l allume cigare et la masse sur le coté
par-contre n oubli vraiment pas le fusible ,je sent bien que ça va te servir
le 16/11/2012 à 18:00
Vous avez raison je ne suis pas électricien autos
Merci pour vos réponses et votre patience
le 16/11/2012 à 19:05
le 17/11/2012 à 07:37
(rigolo, ce post ...)
