| abo/27 | le 18/11/2012 à 13:44 Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une 911 de 1988 depuis 6 semaines ! Il y a un moi, je l'ai déplacée pour changer les plaques d'immatriculation, elle a démarré au quart de tour ,pour la rentrer, elle n'a pas voulu redémarrer , le lundi matin avant de partir au boulot, j'ai essayé de nouveau et elle est partie au quart de tour . Vendredi après midi,temps sec, je me décide à faire une sortie, impossible de la mettre en route,j'ai de la batterie, l'essence arrive ,j'ai changé le relais DME hier sans succès, l'ancien propriétaire que je connais bien n'a jamais eu ce genre de problème. Je pense à l'alarme, avez vous une idée s'il vous plait Merci pour votre aide ! |
| rs2 | le 18/11/2012 à 14:07 tu as de l allumage?les capteurs ,la tête et le doigt, les fils date de quand? |
| abo/27 | le 18/11/2012 à 14:14 Je ne sais pas, je vais me renseigner, merci!je viens de contrôler les fils de bougies sur la tête, elle a redémarré au quart de tour Message édité le 18/11/2012 |
| laulo1969 | le 18/11/2012 à 18:02 Regarde dans la nuit s'il n'y a pas un arbre de noel (étincelles) au niveau des fils de bougies et de la bobine HT. |
| Jean-Yves | le 18/11/2012 à 18:06 SalutIl y a quoi comme alarme ? Ton truc ressemble furieusement à un anti-démarrage |
| abo/27 | le 18/11/2012 à 18:58 salut à tousc'est une alarme cobra d'époque qui est couplé avec la fermeture centralisé!! j'ai fait un tour cet après-midi, elle tourne comme une horloge |
| rs2 | le 18/11/2012 à 19:26 Si je comprend bien c est quand tu a inspecté la tête qu après elle a démarré ? Je regarderai plutôt de ce côté la Les montages d alarme d époque coupe plutôt le relai dme ou l alim du motronique + rarement couplé au démarreur |
| abo/27 | le 18/11/2012 à 19:41 oui, j'ai juste contrôlé les connexions sur la tête, je viens juste de la redémarrer, pas de soucis! |
| rs2 | le 18/11/2012 à 21:06 fait quand même le test de laulo1969 ça coute rien et cela pourra être une réponse a cause de l humidité pi ça tombe bien il fait nuit |
| abo/27 | le 18/11/2012 à 21:41 test fait,pas de sapin de noel |
| Luc007 | le 18/11/2012 à 21:43 Une voiture "orgasmique" ne peut être tous les jours en forme, elle a son âge tout de même |
| abo/27 | le 18/11/2012 à 21:47 tu as raison, c'est comme une femme!! |
| UWAGA | le 18/11/2012 à 21:48 salut j'ai passé des jours a chercher une panne aléatoire sur la mienne, c'était une vis d'une des cosses du démarreur qui était desserrée ...regarde on ne sait jamais... |
| BUGGY | le 18/11/2012 à 21:51 Bonsoir à tous,Nettoyage des cosses du demarreur, j'ai eu le pb, depuis c nickel |
| pymarechal | le 18/11/2012 à 23:04 Un coup d'oeil aux tresses de masse aussi ! à la batterie et à la boite ... ??? |
| tabougris | le 18/11/2012 à 23:12 +1+tresse moteur Au pire ca ne lui fait que du vien |
| 914_driver | le 18/11/2012 à 23:29 Bonsoir à tous,En lisant ce post, je me dis que n'ayant jamais de souci de démarrage, je vais projeter dans les semaines qui suivent, un petit controle des masses et des connexions démarreur comme préconisé ici. Merci de ces conseils bien avisés. Yves |
| abo/27 | le 19/11/2012 à 20:53 merci pour votre aide et vos commentaires |
