Comment faire ?
le 18/11/2012 à 18:23
(clic)
Voilà gràce à un gentil membre du site j'ai pu recuperer cette pièce cassée de mon ventilo arrière! avec 2 je vais essyé d'en faire un qui fonctionne.
La problematique c'est comment fixer la platine. Cela a l'air riveté dans la masse. Je pensais tarauder et visser mais j'ai peur de casser la platine en serrant. Vos idées sur la chose
Merci
le 18/11/2012 à 18:27
une vis a tete large (poelier)serrée faiblement et montée au frein filet .
le 18/11/2012 à 18:28
J'y ai pensé effectivement cela semble être la moins mauvaise solution mais j'ai peur des vibrations. Je vais peut être trop loin
le 18/11/2012 à 18:32
la fixation sera identique a l'origine !voir meilleure car le sertissage du "rivet" generes des efforts repartis sur peu d'appui!
