Quel materiaux pour les panneaux de portes.
le 20/11/2012 à 11:36
Mon isolant plastique fait la gueule, et mon panneau de porte se gorge d'eau sur mon coupé (vive les targa )
Quel type de materiaux et quel épaisseur utiliser pour le refaire.
Merci d'avance.
le 20/11/2012 à 11:51
Isorel " MARINE "
le 20/11/2012 à 11:55
Dixit gilllouIsorel " MARINE "
Et c'est un gars qui habite sur une île qui te renseigne
le 20/11/2012 à 12:15
... Perso, sur ma Targa, j' ai mis un CP de 5m/m avec deux couches de " Damboline " ( peinture qui étanchéifie les cloisons de coffres des bateaux de Plaisance ... ) en cherchant un peu, j' ai fait un petit Blog la dessus il y a pas longtemps
le 20/11/2012 à 12:39
Bache agricole .
le 20/11/2012 à 12:44
Dixit yvre... j' ai mis un CP de 5m/m ...
CP
Centre Porsche
Pour ton blog si t'as le lien, je suis preneur.
Dixit cdrik915Bache agricole .
Paysan toi même
Message édité le 20/11/2012
le 20/11/2012 à 12:48
CP, plutôt contre-plaqué je dirai
Ceci-dit ça me semble épais... non ?
le 20/11/2012 à 13:01
Salut
pour panneaux de porte tu prends de l isorel en 3mm ou 4mm,facile a decouper et fait pour
le 20/11/2012 à 13:58
Polycarbonate alvéolaire , léger , imputrécible , peut se travailler au cuter . Peut se trouver chez les fabricants de véranda . j'ai fait des panneaux " RS " comme ça
le 20/11/2012 à 15:18
Balsa.
Leger , imputrescible , facilement coupable au cutter , rigide , et vraiment pas cher.
le 20/11/2012 à 15:27
palette Carrouf, entre les packs de bouteille...
+ sac poubelle de qualité....
le 20/11/2012 à 15:30
Carbone
léger, imputrescible, facilement coupable, pas besoin de le recouvrir juste le vernir...
et vraiment très cher...
le 20/11/2012 à 15:35
Tole ondulée galva ???
Ou plaque en fonte.
le 20/11/2012 à 17:05
... Avec le CP(laqué comme le canard ) de 5 m/m les agrafes d' autocloueur tiennent mieux et la " surépaisseur " ne gêne pas pour monter les accessoires d' habillage ...
le 20/11/2012 à 17:14
Alors...
- isorel marine
- du contre plaqué
- une bache agricole
- isorel 3-4mm
- polycarbonate
- balsa
- carbone
- sous palette carrefour
- tole ondulé
- fonte
L'isorel l'emporte!
le 20/11/2012 à 17:29
Il y a aussi le WEDI (4mm) : (clic) ou (clic)
A+
Edmond
le 20/11/2012 à 18:18
Dixit yvre... Avec le CP(laqué comme le canard ) de 5 m/m les agrafes d' autocloueur tiennent mieux et la " surépaisseur " ne gêne pas pour monter les accessoires d' habillage ...
Remonte à la page 32 du forum, le Blog y est par erreur " d' aiguillage "
le 20/11/2012 à 18:39
L'isolant plastique a pour fonction d'éviter que la poussière ne rentre dans la voiture. En toute logique il n'y a pas d'eau dans le caisson de porte sauf peut être un peu de condensation.
Ce sont les différents joints (fenêtres, tour de porte, poignée...) qui font un rempart à l'eau
En résumé, si ton panneaux de porte a subi un dégat des eaux, contrôle aussi l'ensemble de tes joints, il y en a un qui n'est plus étanche.
A+
Guillaume
le 20/11/2012 à 18:52
Une porte n est pas fait pour être étanche c est pour cela qu il y a des trous d évacuation
le 20/11/2012 à 19:05
les miens seront de type rs mais en alu brossé
