| lol123 | le 23/11/2012 à 14:20 Bonjour a tousJe suis nouveau sur ce forum et je suis a la recherche d info caractéristique, sur la direction d une 911 2.7 en vue de la monter sur mon proto tubulaire. voici ce que j aimerai connaître ? ![]() rayon de braquage nombre de tour du volant butée a butée rapport de démultiplication diamètre du carter de crémaillère longueur de la crémaillère longueur du barreau,diamètre,nombre de dents ,module nombre de dents du pignon diamètre et pas de filetage de la douille d articulation en vous remerciant d avance |
| lol123 | le 25/11/2012 à 10:48 UP ?????merci |
| Mm | le 25/11/2012 à 10:56 Soit patient... Ça va sans doute venir.Moi question direction, ici, je ne connais qu'un certain Doudi et ses 3 barons... |
| rs2 | le 25/11/2012 à 16:05 bin le probleme c est que les info que tu demande ce font ou crémaillère ouverte et on as peut de chance de le faire les 911 ne faisant que peut souffrir cette élément pour le rayon de braquage cela dépendra de l empattement de ton véhicule quand au nombre de tours ça dépend si la personne a monté des biellettes de turbo ou non de plus je ne sais pas si toute les versions 2.7 on la même |
| lol123 | le 26/11/2012 à 16:45 bjrok ,merci de vos reponses |
| boutzi | le 26/11/2012 à 17:03 Dixit rs2pour le rayon de braquage cela dépendra de l empattement de ton véhicule Je dirai que ça dépend surtout des jambes de force/fusées qui sont montées avec, donc de la distance du point d'accroche de ta biellette de direction par rapport à l'axe de rotation de la fusée sur le triangle |
| rs2 | le 26/11/2012 à 22:25 pour info sur les camions (on peu avoir different empatement pour un meme chassis et cabine donc dirrection)plus l empatement est long plus le rayon de bracage est large |
| boutzi | le 26/11/2012 à 22:37 Oui c'est mais c'est peut etre plus facile de modifier la fusée que de raccourcir le chassis... Non?? |
| rs2 | le 26/11/2012 à 22:41 une des question qu il a posé etait le rayon de braquage vu que ce n est pas pour monté sur une 911 et que l on connais pas son empatement ça me semble dificile de répondremais par contre les tours de volant taurai pu lui répondre |
| lol123 | le 26/11/2012 à 22:47 d apres mes recherches le rapport serais de 8/37, 3 tours de volant pour un rayon de 11m98quand a la fixation de la biette ca serait du m16??? il y aurait deux diametre de corps ???? longueur et diametre du barreau ?????? |
