| franck83 | le 23/11/2012 à 21:57 Bonsoir à tous ,La question est dans le titre. Sur ma grenouille de 1985 , y a t-il un rupteur en limite de zone rouge ? |
| castor | le 23/11/2012 à 22:03 la mienne est de 84 et possède un rupteur qui se déclenche quand le pied droit est trop lourd sur les premiers rapports |
| tabougris | le 23/11/2012 à 22:12 yesaux alentours de 6200tours mais qu une solution pour que tu t en rende compte...mais laisse bien ton moteur chauffer avant |
| FV911 | le 23/11/2012 à 22:31 Dixit castorla mienne est de 84 et possède un rupteur qui se déclenche quand le pied droit est trop lourd sur les premiers rapports Elle rupte sur tout les rapports |
| Borain | le 23/11/2012 à 22:47 Dixit FV911Dixit castorla mienne est de 84 et possède un rupteur qui se déclenche quand le pied droit est trop lourd sur les premiers rapports +100 |
| Budybudy | le 23/11/2012 à 22:52 Hello.Et que se passe-t-il lorsque le rupteur se déclenche?... . |
| Plumplum911 | le 23/11/2012 à 22:56 Dixit franck83Bonsoir à tous , Voui, il y'a un rupteur. |
| rs2 | le 23/11/2012 à 22:58 Coupure allumageEnfin sur un 3.2 c est pas un "rupteur" mais une coupure géré par le motronique |
| Plumplum911 | le 23/11/2012 à 23:00 Dixit BudybudyHello. Il y'a coupure de l'injection d'essence et de l'allumage A+ |
| rs2 | le 23/11/2012 à 23:06 Du moment ou il a plus d allumage y a plus d ess sur une 3.2 voir dmeMais la question de ce que coupe un rupteur :c est l allumage pas l ess |
| Budybudy | le 23/11/2012 à 23:07 Ok merci.Est-ce que ça veut dire que que cette coupure d'allumage et d'injection d'essence se feront jusqu'à l'arrêt de la voiture?... . |
| tabougris | le 23/11/2012 à 23:21 non, des que tu redescends en dessous du nombre de tour qui declenche le rupteur ton allumage refonctionne, autrement ce serai vraiment chaud si il se declenche quand tu doubles |
| rs2 | le 23/11/2012 à 23:21 Non ça se rallume des que tu sous le nombre de tours défini |
| Budybudy | le 23/11/2012 à 23:26 Ok, merci.. |
| castor | le 23/11/2012 à 23:35 Dixit FV911Dixit castorla mienne est de 84 et possède un rupteur qui se déclenche quand le pied droit est trop lourd sur les premiers rapports oui sur tous les rapports, mais le peu de points qu'il me reste sur mon permis m'interdisent de tester le rupteur sur la 4 et la 5 |
| zourit | le 24/11/2012 à 02:25 Bonjour mais pourquoi vous voulez tester sur route ? Vous pouvez très bien le faire voiture a l'arrêt en accélérant a fond et là vous allez plus vous rendre compte de cet "effet" rupteur |
| undy | le 24/11/2012 à 04:40 Si au lieu de passer de 3 en 4 tu passes de 3 en 2, tu n'a plus d'allumage, plus d'essence et plus de soupapes |
| Bozo2000 | le 24/11/2012 à 07:17 M'arrive de temps en temps en sortie de péage... En1 ère ou 2 ieme!Juste, la voiture n'accélère plus, butte sur une 'limite', et conserve sa vitesse ... Plutôt une fois attaqué la zone rouge Mais bon, in fine |
| Satanas | le 24/11/2012 à 07:41 Dixit zouritBonjour mais pourquoi vous voulez tester sur route ? Vous pouvez très bien le faire voiture a l'arrêt en accélérant a fond et là vous allez plus vous rendre compte de cet "effet" rupteur Oui mais c'est moins rigolo... |
| boutzi | le 24/11/2012 à 07:53 Le rupteur n'est pas à 6200 mais à 6500 |
