Démontage des HP avant...
le 12/06/2006 à 22:45
Bonjour à tous,
Comment enlève-t'on ces excellents (...) haut parleurs avant. Les ronds. J'ai des petits qui se démontent en tournant le cache. Ceux du dessous tournent sur eux-même...
Merci.
le 12/06/2006 à 22:47
En déclipsant délicatement, c'est tout, rien de spécial.
le 12/06/2006 à 23:31
Je viens de le faire... alors pour une fois je sais
Pour enlever les caches, il faut bien déclipser doucement en tournant éventuellement.
Ensuite, tu auras peut-être accès aux HP si ce sont des 130mm.
Mais si, comme pour moi, ce sont des 165 fixés sur la doublure de panneau (en tôle), alors il te faudra démonter le panneau de porte (cf article technique), pour accéder aux HP.
le 13/06/2006 à 08:04
Merci à tous les deux! Je teste celà ce soir. Ca a l'air d'être des 13cm, en papier. Le tweeter au dessus est vide Et ça fonctionne vraiment très très mal...
le 13/06/2006 à 10:30
Si le tweeter est vide, c'est embêtant
En effet, si tu as encore le filtre branché, seules les fréquences basses et moyennes sont envoyése dans le plus gros HP... et là, son pauvre garanti
L'idéal est d'avoir le filtre plus les 2 HP (tweeter + 130).
ciao
le 13/06/2006 à 11:04
Il est vide d'origine. C'est une crasse de HP large bande en papier qui est monté. Son casserolle garanti. C'est honteux pour une voiture de ce prix
