| bob3.2targa | le 26/11/2012 à 09:03 bonjour à tous,ce w-e, j'ai remarqué que les aiguilles des jauges de niveau et pression d'huile avaient un comportement bizarre( saccades, ou indication aléatoires..) j'ai vérifié les connexions derrière les instruments et sur le transmetteur de pression, tout à l'air correct...de plus j'ai remarqué un trou à l'accélération entre 3 et 4 000 tr/min.... je pensais à un problème de masse , pouvez-vous me dire où se trouvent les points de masse au niveau du moteur??? merci. |
| FV911 | le 26/11/2012 à 09:31 Yo, à l'arrière coté droit entre moteur et boite, si je me trompe pas mais regarde tout les fusibles aussi |
| Gedeon25 | le 26/11/2012 à 09:47 dans ton cas verifie aussi que tu n'as pas un soucis d'allumage... (fils poreux...) |
| bob3.2targa | le 26/11/2012 à 12:35 tout l'allumage est neuf... et les fusibles sont bons... |
| yw45 | le 26/11/2012 à 12:40 Ton compte-tours fonctionne-t-il correctement ?Les perturbations de l'affichage peuvent parfois signifier un problème d'alternateur ... |
| bob3.2targa | le 26/11/2012 à 13:14 oui le compte tour fonctionne normalement... |
| Gedeon25 | le 26/11/2012 à 13:39 alors oxydation des cosses ou mauvaises masses... |
