| ptitblue | le 27/11/2012 à 12:34 bonjour a tousayant suivi a la lettrele reportage de doudi,malgre cela que les rondelles soient avant ou apres le flasque ma courroie reste non tendue? que faire? merci |
| titikiné | le 27/11/2012 à 12:54 acheter une courroie plus courte... si tu n'arrives pas à la tendre avec toutes les rondelles à l'exterieur de la flasque, tu n'as malheureusement pas beaucoup d'autre solution |
| doudi | le 27/11/2012 à 12:57 clair que tu ne dois pas avoir la bonne taille.Compare avec l'ancienne, pour te faire une idée, puis vois avec ton fournisseur |
| FV911 | le 27/11/2012 à 13:03 Achète ta courroie chez Porsche |
| castor | le 27/11/2012 à 13:07 +1 |
| ptitblue | le 27/11/2012 à 15:10 redemontage pour uniquement repeindre l'helice donc remontage avec cette meme courroie malgre tout avec ce meme probleme ? merci |
| spooky | le 27/11/2012 à 15:14 pas logique tout ça. T'as dû louper un truc |
| ptitblue | le 27/11/2012 à 15:23 je ne comprend pas j'ai demonter, remonter,mais rienn'y fait, courroie porsche d'origine? |
| doudi | le 27/11/2012 à 15:25 ben je dirais : re-re-démonte pour re-remonter correctement.La courroie a peu de chance de s'agrandir au démontage, y'a pas de raison qu'elle s'agrandisse au remontage, y'a un truc qui est mal mis. En plus, avec la même courroie, tu aurais remonter avec les rondelles aux mêmes endroits... |
| spooky | le 27/11/2012 à 15:29 Porsche ou pas, le problème n'est pas la.Tu démontes et remontes les même pièces et ça va plus.... Il est la le problème. |
| titikiné | le 27/11/2012 à 15:34 aller dis nous en plus sur ta voiture c'est quoi comme modèle ???tu serais pas en train d'essayer de mettre la courroie dans la gorge prévue pour la pompe à air sur la poulie quand même ??? fais nous une petite photo... |
| BertoSpid | le 27/11/2012 à 15:50 tu n'as pas dû replacer les rondelles dans le même ordre qu'avant démontage...ou elles ne sont pas placées correctement (tu peux poser un peu de graisse épaisse entre chaque rondelle pour les "coller" ensemble et en faciliter le positionnement) |
| nacace | le 27/11/2012 à 16:52 Dixit titikinealler dis nous en plus sur ta voiture c'est quoi comme modèle ??? C'est ce que j'etait en train de me dire |
| ptitblue | le 27/11/2012 à 16:57 merci a tous. Notamment a titikine qui m'a rappelé, qu'effectiment a l'origine ma911 sc 1983 possedait une pompe a air ce qui fait que je m'acharnais sur la mauvaise gorge.je suis vraiment un pietre mecano. apres remontage oh! miracle impeccable. encore merci a tous. a bientot |
| titikiné | le 27/11/2012 à 17:38 YESSS !!!J'ai enfin réussi à trouver une réponse à une panne de doudiste... C'est juste parce que c'est une boulette que j’aurais pu faire... |
| Jean-Yves | le 27/11/2012 à 18:07 Même chose si vous avez la clim !!! |
| FV911 | le 27/11/2012 à 18:48 Dixit titikineYESSS !!! Titikine Président de l'UMP lui au moins il résout les pbs |
| Borain | le 27/11/2012 à 18:54 Dixit titikineYESSS !!! |
| tabougris | le 27/11/2012 à 18:59 Dixit FV911Titikine Président de l'UMP Union des Moteurs Poils |
| papyvion | le 28/11/2012 à 14:32 Yesssss!!!! félicitations à TITIKINE,et vous allez voir ce n'est qu'un début.....j'espère,car je sens que je vais avoir des problèmes.........allez hop à plus PAPYVION |
