| Danydan | le 27/11/2012 à 18:08 Bonjour à tous,Ma turbine de chauffage arrière ne tient plus sur son axe. Elle tourne dans le vide et impossible de la serrer plus. Chez nos revendeurs, son remplacement est dès 299 euros. J'ai un peu navigué sur le web et trouvé ceci : (clic) Pensez vous qu'avec une petite adaptation au niveau du tuyau rigide qui repart, cela soit possible ? |
| Jean-Yves | le 27/11/2012 à 18:13 Si c'est juste pour ça, tu fais un montage au scelle roulement (ScelBloc Loctite 648) et c'est reparti... |
| Zeichen | le 27/11/2012 à 18:13 A mon avis, avec une petite adaptation tout est possible.Faut pas deux mains gauches par contre |
| Eventhorizon | le 27/11/2012 à 18:15 Commande-le aux USA chez Pélic...Un petit coup de soudure pour adapter la prise et roule ma poule ! 911-624-151-02-PH Heater Blower Motor (motor only), 911 (1974-83) (will fitt 1984-89 if plug modified) Brand: Aftermarket (clic) Ils ont augmenté le prix depuis l'année dernière ! J'ai payé 142$ Message édité le 27/11/2012 |
| ggfone | le 27/11/2012 à 18:42 moteur chez FVD complet 240 €, 195 H.T. + tva et port,j'ai pas trouvé mieux (clic) |
| Danydan | le 27/11/2012 à 20:45 Super, merci pour les infos. |
| le Hardi | le 27/11/2012 à 21:04 dans l'absolu, pourquoi t'embêter à garder la turbine ? vire le tout et mets une connexion directe de la turbine moteur vers le conduit de chauffage |
