| vikor | le 01/05/2007 à 22:25 un detail sur ma sc j ai trouve les deux bagues completement hs sur le renvoi de commande d accelerateurfixe sur le moteur combien de temps durent ces bagues? |
| 930noire | le 01/05/2007 à 22:43 plus de 100 000 km pourquoi |
| lolo sc | le 01/05/2007 à 22:56 quand j ai demonté mon moteur a 177000kms les bagues étaient completement hs,une avait meme disparu. |
| vikor | le 02/05/2007 à 19:42 Dixit lolo scquand j ai demonté mon moteur a 177000kms les bagues étaient completement hs,une avait meme disparu. mes bagues n 'existaient quasiment plus pour un peu il n y avait plus rien du tout. |
| fanof911 | le 02/05/2007 à 21:04 HelloHeuuu question surement très conne, mais elles sont où ces bagues ? Une petite tof pour ma culture perso ? Merci, Fanof |
| vikor | le 02/05/2007 à 21:10 regarde ton compartiment moteur niveau tringles de commande du kjetau fond du compartiment sort aussi la tringle de commande depuis la pedale d'accelerateur tout au fond en bas du cote gauche tu as une piece en alu avec deux paliers lisses en une sorte de nylon la commande d 'accelerateur coulisse sur ces paliers depuis que j ai change ces bagues l accelerateur est plus souple |
| fanof911 | le 02/05/2007 à 21:13 Merci Vikor Vais une fois de plus dormir moins con ce soir J'adooooooore ce site Fanof |
| Pierrot72 | le 02/05/2007 à 21:24 Profitez-en aussi pour chnager les bagues plastiques au niveau du renvoi articulé sur le coté gauche de la BV.Les miennes étaient carrément ovalisées |
| vikor | le 02/05/2007 à 21:42 bien recu merci pierrot 72 je vais verifier fanof il te faut une clef de 13 il y a trois ecrous a enlever pour la platine support de plus il faut enlever un ecrou fixant les durites souples du kjet une piece en tole empeche de demonter le support en alu attention au sens de remontage des biellettes je me suis trompé obligé de tout demonter et remonter |
| lolo sc | |
| marsouille | le 03/05/2007 à 11:22 lolosc quand tu inscris mere de toute , n'oublie jamais l'espace entre mere et de sinon Message édité le 03/05/2007 |
| fanof911 | le 03/05/2007 à 21:27 Merci Marsouille t'es un moqueux d'gins Fanof |
| marsouille | le 03/05/2007 à 21:29 mais non mon fanof , mais non . |
| fanof911 | le 03/05/2007 à 21:36 Dixit lolo sc Heu on sait changer ça sans tomber le moteur ? Faut enlever tout ce qui touche au chauffage non et ensuite avoir des tous petits doigts ? Merci, Fanof |
| lolo sc | le 03/05/2007 à 21:39 il faut demonter le moteur de la ventilation et tout de suite tout devient plus clair (si tu connais une sage femme ca peut aider) |
| fanof911 | le 03/05/2007 à 21:41 OKCa j'ai déjà fait une paire de fois Je ne pensais pas qu'on y accédait facilement après. Je regarderai ça dans les prochains temps. Merci, Fanof |
| lolo sc | |
| lolo sc | le 03/05/2007 à 21:51 oups j ai pas mis la bonne photo |
| lolo sc | |
| fanof911 | le 03/05/2007 à 22:00 Merci merci J'adoooooooorrrrrreeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuhhhhh ce site Fanof |
