| pauln | le 02/12/2012 à 11:29 Bonjour a tous,encore un sujet d'actualité J'ai contrôle et nettoyé mon moteur de chauffage situé dans le compartiment moteur - tout est ok il fonctionne a merveille mais : J'ai pas les 12 V aux connecteurs qui s’enfilent dessus - en sachant que le bloc régulation qui est entre les deux sièges il a été enlève par l'ancien proprio (je l'ai plu) 1. Quel fusible et/ou relais alimente ce moteur ? 2. A quel moment ou comment le moteur de soufflerie air chaud se mets en route ? (uniquement à l'aide du bloc de régulation automatique qui est entre les deux sièges ?) 3. Peut-on commander ce moteur directement sans passer par le bloc de régulation ? Je vous poste les deux photos des blocs fusibles - coffre avant et arrière pouvez vous me dire quel est le fusible ou/et relais qui commande le moteur ? et ![]() ..et déjà a l'arrière il y'a un hic ......premier fusible me manque ...je n'ai que deux sur 3 Message édité le 02/12/2012 Message édité le 06/12/2012 |
| doudi | |
| FV911 | le 02/12/2012 à 19:30 Remarque va pas te servir à grand chose ton 3ième fusible, surtout qu'il n'y a pas de fil connecté sur le bornier |
