| jpfdu26 | le 04/12/2012 à 12:49 Bonjour à tous,Voilà j'ai laissé 3 semaines ma 911 sc sans tourner suite à une remise en conformité et voilà qu'au moment de la démarer (après plusieurs tentatives) elle c'est mis à démarer, elle à pétarader et poum plus rien impossible de la remetre en route. Serait elle noyé ou autre chose, merci pour toutes vos réponse qui me feront avancer. |
| titikiné | le 04/12/2012 à 13:10 quand tu dis poum plus rien...ca veut dire BOUM !! et puis plus rien ou elle a pétaradé et plus rien... si pas de BOUM vérifie si l'essence arrive aux injecteurs en en sortant un et en faisant tourner le démarreur vérifie aussi si tu as de l’allumage... Si il y a eu BOUM regardes si ta boite a air n'a pas explosé... |
| papyvion | le 04/12/2012 à 14:14 salut ,et effectivement si "boum" risque de détérioration de la boite à air,et là plus de démarrage, donc +1 avec doc TITIKINE.....un peu plus sceptique sur la possibilité de manque d'allumage,puisque "boum",mais à vérifier quand même,et pour l'essence,enlever le cache du filtre à air,le filtre à air et soulever le plateau sonde et vérifier sur un injecteur débranché que l'essence arrive(mettre l'injecteur débranché dans un bocal pour éviter le lavage facial au 98 allez et bon courage!!! PAPYVION |
| FV911 | le 04/12/2012 à 14:28 Yo, ça sent la boite à caca explosé vive les Sc |
| jpfdu26 | le 04/12/2012 à 15:37 Elle a démarrer mais elle peraradé après elle a caler et par la suite elle ne veux plus démarré |
| titikiné | le 04/12/2012 à 16:34 pas de BOUM donc ?? |
| Gedeon25 | le 04/12/2012 à 18:32 et la remise en conformité elle consistait à quoi au juste??? |
| jpfdu26 | le 04/12/2012 à 19:12 la remise en conformité de la carrosserie, je vais commencer par regarder ce que dit titkine et payvion et je vous tiens au courant et merci encore |
| jpfdu26 | le 07/12/2012 à 17:09 Le problème qui me concernait viens d'être résoluIl s'agissait tout simplement du relai de la pompe à essence, pourquoi a-t-il lâché alors qu'il avait tout juste un mois, ça je ne le sais pas et je ne le saurai peut-être jamais |
| ea | le 07/12/2012 à 17:17 C'était un nadine chaïna ? |
| papyvion | le 07/12/2012 à 19:29 bon, et tant mieux!!!au moins cela ne t'auras pas couté trop cher,et du moment que tu as récupéré ta voiture c'est le plus important...bonne route PAPYVION |
