| nicorun_974 | le 04/12/2012 à 13:46 Bonjour,Je suis sur le point de commander des pistons JE aux US et je souhaiterais commander la ref 274049 de chez JE qui correspond à du 3 litres diam 95 avec un taux de compression de 10.5. Je voudrais être certain de ne pas faire une erreur en commandant et de ne pas avoir de problème car j'ai lu sur certains posts US qu'il pouvait y avoir des "detonations" en raison du taux de compression en gardant un simple allumage. Il est vrai que les US ont souvent un indice d'octane de 93. Certains d'entre vous ont-ils monté ces pistons avec simple allumage et Kjet ? Merci |
| 930-69 | le 04/12/2012 à 14:42 les cliquetis ont de nombreuse causes-avance a l'allumage -diametre de cylindre important(100mm) -essence bas de gamme/taux de compression sachant tous de meme que la plus part des moteur de moto performants avoisine un taux de compression de 11.5 a 12 ce qui est un maxi avec les essence du commerce. dans ton cas ce sera 98 obligatoire. |
| nicorun_974 | le 04/12/2012 à 14:44 Merci. C'est déjà le cas car n'ayant pas de 98 à la réunion je mets une dose d'octane booster pour 50 l d'essence. |
| cdrik915 | le 04/12/2012 à 15:22 Tu as Dab a la Reunion qui sera a meme de te renseigner. |
| dan-911 | le 04/12/2012 à 16:31 Bonjour Nicolas , sur mon blog , celui DAN-996 j'explique toute la préparation d'un moteur 3.0 avec notamment les pistons JE que j'ai commandé aux States des 10.5 de rv .Fais donc une visite sur le blog tout est expliqué avec également les numéros, il y a également une vidéo du passage de ce moteur au banc de test , etc........ Garde ton simple allumage , tu ne risques rien , ce n'est qu'à partir de rapport volumétrique de plus de 12.5 qu'il faut faire attention et utiliser de l'essence adaptée .Le cliquetis tu peux en avoir et ceci est la cause d'avance mal réglée donc il faut tout faire sur un banc de test à partir du moment ou tu prépares un moteur . Visite le blog c'est plus simple Salutations Dan |
| nicorun_974 | le 04/12/2012 à 17:04 Merci beaucoup dan |
| rennfrog | le 05/12/2012 à 11:02 Tous les specialiste aux US deconseillent un RV superieur a 10.3 en simple allumage |
