vérification boitier bhkz
le 05/12/2012 à 14:41
Bonjour à tous
Connaissez vous un bon électricien ou je pourrais faire vérifier complètement mon boitier bhkz.
Mon compte tours ne veut plus rien savoir quand la voiture est chaude l'aiguille reste bloqué à 2000t/m.
J'ai bien essayé de le remplacer par un autre qui lui a fonctionné mais seulement pendant 150km.
je me demande si cela ne viendrait du boitier bhkz.
merci encore
le 05/12/2012 à 15:43
Bloqué a 2000rpm?
Ça ne bouge pas du tout, c'est bien ça?
Bizzare.
le 05/12/2012 à 15:44
pas impossible en effet, un signal trop fort sur l'entrée du compte tours et tu grille le microprocesseur de ce dernier ainsi que quelques autres trucs...
le 05/12/2012 à 15:54
Mais il deverait redescendre
En tout cas il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie pour eviter d'autres pannes
le 05/12/2012 à 16:22
ben non... si le microprocesseur a été grillé, le compte-tours peut alors avoir un comportement complètement erratique...
le symptôme le plus fréquent est carrément de passer au maxi juste à la mise au contact.
le 05/12/2012 à 17:40
Il fonctionne correctement a froid ou apres quelques minutes d arret. c est ca qui me pose probleme. Il peut aussi bien se bloquer a 2000 ou 3000 t/min et l aiguille ne bouge plus du tout.
Message édité le 05/12/2012
le 05/12/2012 à 17:42
ta tension de batterie donne quoi?
le 05/12/2012 à 17:45
J ai verifie la batterie a l arret et moteur tournant tout est ok.
le 05/12/2012 à 17:47
tu dépasses pas les 14.2? même en crête?
le 05/12/2012 à 17:52
Non suis a 14v
le 06/12/2012 à 18:58
Hello
c'est souvent un probleme de régulateur
le 06/12/2012 à 19:13
essai ton ct sur une autre auto
