besoin d'avis
le 02/05/2007 à 16:04
Suite au changement de mon bac d'admission, bon démarrage enviroin 1000 t/mn stable, dès que le moteur monte en température ralenti en dents de scie puis arrêt.
Qui peut m'aider ?
Merci
le 02/05/2007 à 17:58
verifie si au ralenti,le contact de ralenti derriere la pate d'accéleration est bien enfoncé.... J'ai eu le tours,sinon verifie bien que la petite pompe dorée face a toi dans le moteur tourne bien....
Renseigne aussi ton profil,c'est bien une 3.2L?
Message édité le 02/05/2007
le 02/05/2007 à 20:45
Sans doute une SC,
le ralenti, avec ton ancien "bac" avait du être réglé en fonction d'une prise d'air. Il faut à présent reprendre ce réglage ainsi que la richesse pour de nouveau rentrer dans les clous!
PC ;)
le 03/05/2007 à 07:57
Oui fidemass, il s'agit bien d'un 911 SC de 1978 avec K-jetronic.
Y aurait-il un article technique approfondi sur le sujet ?
Merci de votre aide
