J'ai la cinq qui siffle !
le 07/12/2012 à 19:35
Depuis 10 ou 11 ans que j'ai ma voiture , ma 915 a toujours sifflé en cinquième . Ca se produit plutôt vers 80 km/h , à faible régime ...bon ça je connais , mais cette aprèm le bruit a changé , le sifflement continue est devenu intermitent , unpeu comme lorsqu'on roule sur des bandes rugueuses sur la chaussée ... alors c'est grave ??? je précise que c'est bien un bruit de boite, que ça ne vient ni de mon auto radio ni des pneux !
Pas la peine de me dire de rouler plus vite, de monter mes rapports ect ...
le 07/12/2012 à 19:37
qu'est-ce tu fous en 5ème à 80 km/H, tu devrais n'être qu'en seconde !
(euh sinon, ben tu fais comme moi : tu fais refaire ta boîte )
le 07/12/2012 à 19:43
bonsoir,en 1 er recupere dans un recipient transparent l huile de boite et verifie avec un aimant la presence de limailes pour te donner un aperçus des degats ,mais dans tous les cas prevoir une ouverture de bv car le bruit malheureusement ne vas pas s'arranger.
le 07/12/2012 à 19:53
moi aussi Gillou la 5 siffle. Aujourd'hui étant mon anniversaire je vais faire un effort : je te donne un coup de main !!!
Mais je dois te prévenir qu'en tant qu'ancien sidérurgiste je n'ai que trois outils : une masse + un chalumeau + une meule (une grosse bien sur)
le 07/12/2012 à 19:55
Ou alors tu installes un pot merguez comme le Chef
sinon à quand remonte ta dernière vidange (de boite hein)
pi les silents bloc sont comment traverse de boite, croisillon, pied de levier de vitesse, etc
le 07/12/2012 à 20:00
salut mon Gillou
mets la musique à fond
serieux, dernière vidange, en temps et kms ?
le 07/12/2012 à 20:08
Dixit drinkbonsoir,en 1 er recupere dans un recipient transparent l huile de boite et verifie avec un aimant la presence de limailes pour te donner un aperçus des degats ,mais dans tous les cas prevoir une ouverture de bv car le bruit malheureusement ne vas pas s'arranger.
Le bouchon de vidange de la boîte est aimanté, l'inspecter lors de la vidange te donnera des infos
Message édité le 07/12/2012
le 07/12/2012 à 20:11
Dixit 6TALFsalut mon Gillou
il n'a jamais fait la vidange
le 07/12/2012 à 23:10
reste en 4
aie pas sur la tête
le 08/12/2012 à 08:39
Message édité le 03/01/2013
le 08/12/2012 à 08:48
bonjour quand siffle ça peut être q un roulement je pense
le 08/12/2012 à 08:52
la taille et l'usure des pignons peut aussi produire des siflements .............(helas)
le 08/12/2012 à 08:58
Et si toutes les vitesses sifflaient, ce serait normal alors ?
le 08/12/2012 à 09:07
la ,ca voudrait plutot dire que c'est un probleme de pont (couple conique )ou roulement du pignon d'attaque.
le 08/12/2012 à 09:14
pour savoir si ça vient du pont : rouler à la même vitesse (80kmh) au point mort et écouter.
le 08/12/2012 à 09:15
Nan, il n'y a qu'en cinquième que ça siffle , pas un cuicui ni un craquement lors de l'utilisation des autres vitesses !
le 08/12/2012 à 09:16
le 08/12/2012 à 09:22
Dixit gilllouNan, il n'y a qu'en cinquième que ça siffle , pas un cuicui ni un craquement lors de l'utilisation des autres vitesses !
donc ,a mon avis ,il serait prudent d'ouvrir pour faire l'inventaire des degats AVANT qu'ils ne s'agravent ..................
avec le temps et les kms les choses ne peuvent qu'empirer et tu risques de deteriorer d'autres pieces dans ta boite .
le 08/12/2012 à 09:24
Sur une audi s3 nous avons eu le même problème sur la 5.
Diag : roulement
le 08/12/2012 à 09:25
Mais je m'en fous qu'il y ait pas de charge sur le pont ou des bateaux dessous , j'vous dis que ça siffle qu'en cinquième !!!
On m'a parlé de baladeur ( rien qu'avec un nom comme ça , ça m'étonne pas qu'ils tombent en rade !!!) des baladeurs ayant du jeux !!!
Ca fait chier quand même de démonter une boite pour un ou deux glandeurs ... heeu baladeurs !
Sinon j'ai fait une vidange de boite il y a 5 ou 6 ans !
