RESOLU : Joins de pare brise et antenne radio, joncs : remonté
le 09/12/2012 à 13:03
Salut,
Je change mon pare brise et mon joins
Je ne trouve plus le post qui parle du montage de l'antenne radio intégrée dans le pare brise.
Faut il trouer le joins pour faire passer le cable?
Ql un aurait il une photo?
Merci
Message édité le 10/12/2012
Message édité le 04/01/2013
le 09/12/2012 à 13:10
oui au bon endroit et pas trop bas pour limité les fuites voir ajout d un produit d étanchéité
le 09/12/2012 à 13:33
merci RS2.. Pas trop bas, plus vers l'interieur que l'exterieur?
le 09/12/2012 à 13:53
faut faire gaffe au moment de la pose, sinon gare à la baie de pare prise...
j'ai les miens (avant et arrière) à refaire
le 09/12/2012 à 13:59
avec le bruit de ton echappement pas besoin de radio
le 09/12/2012 à 14:02
faut faire attention au passage milieu vers l intérieur pour ne pas crée un trou par lequel l eau ou la condensation pour atteindre la baie
sinon j ai déjà vu des montages sans trou mais la prise plier au dessus du joint ,mais ça fait vraiment pas beau
le 09/12/2012 à 14:07
Dixit marc-wavec le bruit de ton echappement pas besoin de radio
Si quand je suis a l’arrêt..
le 10/12/2012 à 20:36
Salut,
Des nouvelles du front...
L'ancient pare brise est demonté, mon joins etait dure comme de la pierre.
Faut il traiter ca? La photo est moin belle que la realité, c'est juste du superficiel.
Puis l'autre question.. LE JONCS !!!!! pas moyen de le remettre, quand il rentre d'un coter, il sort de l'autre, je devient fou, j'ai passer 1 H sans pouvoir y entrer un des coin.. C'est quoi le truc? faut mettre la corde avant? `
Merci
le 10/12/2012 à 20:53
salut
pour la rouille OUI il faut la traiter tant que c'est demonté ( vas faire un tour sur mon blog,c'est pas compliqué a faire soi meme en prenant sont temps et en utilisant les bons produits)
le 10/12/2012 à 20:59
produit lubrifiant de chez Renault ,mais si tu a tordu les joncs en les sortant t arrivera pas à les remettre
effectivement traite avant que la gangrene aille plus loin
le 10/12/2012 à 21:01
RS2, difficile de ne pas les pliers en les sortant... il doit bien y avoir moyen de les remettre..
De toute facon, en essayant de le remettre, tu le plie deja..
le 10/12/2012 à 22:05
V RS2 a raison
il est impossible de remettre les jonca pliers.
normalement si tu mets du produit renault pas de probleme
je te parle en connaissance de cause
Speedcat
le 10/12/2012 à 22:32
C'est quoi exactement le produit Renault?
Après réflexion, je pense que si je me sert du bord du pare brise ( le vieux par precaussion) sans le joins, je peux remettre le joncs le plus "droit" possible.
Je vais donc essayer de mettre le joncs contre le rebords qui est pratiquement au niveau de la fente dans le joins et me servir d'un marteau en caoutchouc ou simplement de la paume de la main pour redresser au mieux.
Qu'en pensez vous ?
le 10/12/2012 à 23:26
Je te fait une photo demain
le 11/12/2012 à 08:14
Message édité le 03/01/2013
le 11/12/2012 à 08:19
Dixit .V.RS2, difficile de ne pas les pliers en les sortant... il doit bien y avoir moyen de les remettre..
pour éviter de plier les joncs au démontage, l'idéal est de couper le joint (de par l'intérieur ) vu que de toute façon il ne sera pas réutilisé ...
le 11/12/2012 à 08:22
même joints coupés il peut arriver qu'on les torde
le 11/12/2012 à 08:33
Dixit KermitGraisse pour montage de pneus ça va super, c'est ce que j'ai utilisé pour inserrer mes joncs dans le joint, à sec impossible de les mettre. Avec c'est comme papa dans maman Ensuite tu fais pareil pour le montage du pare-brise sur le véhicule.
Mais le mieux c'est de lire cet article, Cox-Porsche même combat.
(clic)
Merci, j'ai déjà lu cette article 10x... Mais mes joncs ne rentre pas plus facilement.
J'avais peur qu'avec de la graisse, ils ressortent plus facilement. Je pense que je vais les coller au tape au fur et à mesure.
Y a plus su'a trouver 1h pour m'occuper de ça..
le 11/12/2012 à 08:39
le 11/12/2012 à 08:42
Dixit rs2même joints coupés il peut arriver qu'on les torde
ouais ,peut-etre ! le pire cauchemard que j'aie jamais fait en matiere de pare-brise c'est un MG B :l'horreur integrale ! d'ailleurs le pote qui m'avait appelé a la rescousse avait pété le pare-brise d'origine en essayant de changer le joint en u a l'interieur du cadre alu ..............
