| F.f | le 09/12/2012 à 21:27 Tout d'abord bonsoir à tous et merci encore pour vos réponses.Mon véhicule est une carrera 3.2 de 85 en ma possession depuis 1986. Pompe à essence neuve, filtre neuf, de même que les bougies,le doigt et la t^te d'allumeur. Pas d'allumage présent aux bougies. L'essence arrive parfaitement au filtre, la pompe tourne. Le véhicule est équipé de l'alarme d'origine avec la clé dans la contre porte côté conducteur. Ce système entraine la mise en route du klaxon en cas d'ouverture des portes, mais agit-il sur autre chose ? Allumage... Le carburant, avec additif, était depuis une quinzaine de jours dans le véhicule quand la panne est survenue. J'ai essayé un DME neuf, rien à faire. J'ai fait tester le DME Présent sur le véhicule au moment de la panne, de même que celui essayé par mon père pendant mon absence. Les deux semblent avoir chauffé et le premier semble réellement défectueux. Le blocage de la pompe a-t-il pu entrainer une surtension avec fuite vers le système d'allumage endommageant autre chose, qui serait à l'origine de mon problème ? |
| rs2 | le 09/12/2012 à 21:38 As tu du 12v sur la sortie dme côté allumage ?en as tu a la bobine?de la ht en Bible de bobine? |
| chrisdu16 | le 10/12/2012 à 09:21 Capteur pmh.Ceci dit tu n'est pas obligé de faire un nouveau post à chaque réponse. |
| cameleon45 | le 10/12/2012 à 20:08 J'avais pas lu ce 2ème post Dixit chrisdu16 : capteur ... |
