jantes ATS: quel offset?
le 10/12/2012 à 15:08
Salut tout le monde,
Je vois qu'il y a des gens qui ont monté des ATS sur leur grenouille. Or si je regarde ici:(clic), il est noté que les ATS en 7x15 ont un ET de 23.3mm.
si on compare ça aux explications de JPC ici:(clic), cela signifie que la distance de la face externe de la jante au moyeu est la même que sur une Fuchs 7x16 (typiquement montée à l'arrière), ou encore que ladite face externe se trouve à 25mm plus à l'extérieur qu'une Fuchs 6x16 (typiquement montée à l'avant) !!
Alors, comment faites-vous? comment étaient montées les 911 qui avaient les ATS d'origine?
En montant quatre ATS en7x15, on se retrouverait avec les pneus très dedans à l'arrière, et très dehors à l'avant ... Quelle est la solution? ... acheter un jeu en 6x15 et un jeu en 7x15 pour faire deux jeux complets? prendre des 6x15 pour les 4 roues (j'aime bien l'idée des 4 roues identiques pour partager la ou les roue(s) de secours) et monter des élargisseurs à l'arrière?
Merci d'avance !
Oliver
le 10/12/2012 à 15:25
Les 911 livrées en ATS avaient des 6" devant et des 7" derrière. Globalement l'avant comme l'arrière sont plus "rentrantes" dans les ailes que les Fuchs en 15" (7 et 8" de large)
le 10/12/2012 à 15:30
OK, merci, c'est logique.
Et donc, je suppose que lorsqu'on trouve des jeux de 4 jantes identiques, ce sont des jantes en provenance d'une 944 ?
J'ai du 7 à l'arrière + 30mm de cale : ça ressort d'enfer !
A l'avant j'ai du 6, ça ressort nickel, par contre le 7 à l'avant ça ressortait trop
le 10/12/2012 à 15:35
Dixit ze frogOK, merci, c'est logique.
je ne crois pas qu'il y ait eu des ATS en origine sur le 944 mais je dis peut être une connerie ???
je dirais que seules les 911 2,7 et SC ont eu ces roues en série mais c'est là encore peut etre la meme guillouterie ...
le 10/12/2012 à 15:45
Non les 944 les ont eu aussi, mais 7" de partout il me semble...
le 10/12/2012 à 15:53
Je demandais pour les 944, car les jeux que l'on trouve à vendre sont en général par 4 jantes identiques (soit 4x6", soit 4x7" de large)
le 10/12/2012 à 16:23
Dixit LatrinquetteJ'ai du 7 à l'arrière + 30mm de cale : ça ressort d'enfer !
J'ai 15mm de cale à l'AV sur les ATS 15" et c'est bien avec les 6".
A l'Ar meme avec 15m de cales c'est pas assez, 30mm ca doit etre bien!
le 10/12/2012 à 18:51
Bonsoir,
les ATS sont apparues sur les 2.4E en 6" partout.
Les 7" ont été montées à l'arrière sur les type G à ailes larges et partout sur les 944
le 10/12/2012 à 19:09
Dixit Ayrtonjon
j'ai des freins de turbo, ça joue peut-être ?
