Bouchon sonde lambda pré-silencieux Dansk sport
le 11/12/2012 à 15:30
Bonjour à tous,
j'ai un petit problème récurrent qui commence à m'agacer sévère!
J'ai monté un pré-silencieux Dansk inox il y a de ca quelques mois dont je suis très content mis à part un détails qui m'énerve, le bouchon de la sonde lambda (que je n'ai pas car je suis non cata) s'est barré dès le début et au bout du troisième bouchon de remplacement trouvé au rayon plomberie du coin qui saute aussi et du pas de vis trop court qui ne tient plus rien, ben j'ai une trompette à la place d'un échapement...
Le bruit est rageux dans les tours mais l'échapement percé c'est insupportable...
Bref cela fait 3 fois que je perds des bouchons de fortune, le dernier a failli traverser la carrosserie vu le bruit qu'il a fait en partant lors d'une montée en régime...
Mon filetage est je pense pourri d'origine donc pas moyen de serrer fort, il saute donc les bouchons se barrent avec la pression, l'échauffement et les vibrations.
Je ne me vois pas souder de l'Inox, j'ai essayé avec des joints, mais ils doivent bruler en partie avec la chaleur ou ne servent à rien...
Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème, si oui qu'a-t-il fait?
Savez-vous quel est la taille du filetage? car peut etre que mes bouchons de plombier sont pas vraiment adaptés...
merci pour votre aide!
Mathieu
le 11/12/2012 à 15:40
Bonjour
En soudant le bouchon, plus de probleme
le 11/12/2012 à 15:42
Il faut le monter avec de la pâte d’étanchéité pour échappement.
le 11/12/2012 à 15:52
Souder l'inox, faut du matos??
Pourt la patte ok mais j'ai peur que le filetage endommagé ne le garde pas en place...
Sinon quelqu'un à la dimension? M12-14?
Je vais essayer d'en trouver des mieux que des bouchons de plomberie ce soir chez castoche...
le 11/12/2012 à 17:07
+1 pâte d’étanchéité ou frein filet loctite rouge
ou une brasure à l'argent ou autre peut être comme ca tu seras dans la plomberie jusqu'au bout...
le 11/12/2012 à 17:12
moi cela a ete ecrasé( oups ou plutot pincé) + soudure et plus de probleme
le 11/12/2012 à 17:15
Ok une patte haute température quoi!
J'vais voir ce que je trouve, quelqu'un a le diamètre ou la def du filetage??
le 11/12/2012 à 17:25
ici 6 euros : (clic)
Yo, baguette inox pour soudure inox cqfd pi débranche la batterie si tu soudes
le 11/12/2012 à 17:26
comme ça; directement sur la vis : (clic)
le 11/12/2012 à 17:27
Surtout débrancher le Monotroninique
le 11/12/2012 à 17:30
Merci pour vos réponses, je vais commencer par tester la patte, puis si ca tiens pas on verra pour la soudure mais je ne suis pas familier avec ça!
le 11/12/2012 à 17:55
Tu va en casse recup une vielle sonde lambda avec son joint et tu coupes les fils
le 11/12/2012 à 19:00
Dixit Tévacomme ça; directement sur la vis : (clic)
Vache 6€ la vis inox, je vais pas tarder à changer de boulot
le 12/12/2012 à 00:00
Dixit rs2Tu va en casse recup une vielle sonde lambda avec son joint et tu coupes les fils
Pas con !
Si j'y arrive pas avec mon bouchon de plmoberie, on fera ca!
Merci les gars
le 13/12/2012 à 10:25
Bonjour.le filetage n'ėtant pas le mēme(plomberie=filet gaz/mėcanique=iso ou mėtrique) donc ça ne tiendras pas .
La solution vielle sonde ou vis bouchante sera dėfinitive avec pâte ėchappement
Jl
