Ralenti fluctuant
le 11/12/2012 à 21:48
Bonjour, je vous expose mon petit souci: mon ralenti habituellement en deçà de 1000/mn monte à 1600 sans aucune raison, même moteur chaud. Cela peut durer quelques minutes puis revenir à la normale, puis recommencer un peu plus tard. Quelqu'un a t il déjà eu ce souci? Merci de toute information.
le 11/12/2012 à 21:58
Regarde du cotés du réguateur de pression d essence associé au tiroir d air aditionnel
le 11/12/2012 à 22:01
Peux tu m en dire un peu plus, n étant pas un expert en mécanique auto.....merci d avance
le 11/12/2012 à 22:09
Dans un premier temps il faut verifier ton allumage puis regler le co/co 2 et ensuite controler l etat du tiroir d air aditionnel et prendre la pressin d essence en sortie du regulateur
enfin c est ce que je ferais ou demanderais a un pro
Message édité le 11/12/2012
le 11/12/2012 à 22:22
Ok merci pour tes conseils, je vais je pense devoir passer par un pro.
le 12/12/2012 à 00:44
connection sonde de température sur le carter de distrib gauche
le 12/12/2012 à 10:54
(Ouais, y'a des mecs comme ça qui te causent fastoche... de trucs totalement, pffffffuiiiiiiii...)
le 12/12/2012 à 13:22
Salut,
J'ai eu ça aussi, c'était tout bêtement le tiroir d'air additionnel qui n'était plus alimenté ... pas trop de soucis en été car le tiroir se fermait par la simple chaleur dégagée par le moteur mais en hiver, il fait trop froid d'où tiroir restant ouvert, ralenti haut et consommation d'essence faramineuse !
le 13/12/2012 à 07:41
En fait c est par intermittence...est ce que c est pareil pour vous? En tout cas merci pour tous vos avis...
le 13/12/2012 à 10:55
Il faut savoir que le tiroir va se fermer tout seul par la simple chaleur du moteur ... il suffit de rester au ralenti un bon moment pour le voir diminuer comme par magie.
Mais s'il fait froid et que l'on roule un peu, le tiroir s'ouvre à nouveau et le ralenti remonte ... sauf si bien sûr le bilame du tiroir est fonctionnel et alimenté dans ce cas il se ferme.
le 15/12/2012 à 15:29
Merci cwuidard. Peux tu me dire ou se trouve cette pièce et comment vérifier s il est alimenté ou pas? Merci d avance ( ça me permet d apprendre un peu comment fonctionne ma grenouille
Message édité le 15/12/2012
le 15/12/2012 à 21:58
ça ressemble a ça (clic)
le 16/12/2012 à 01:08
Merci rs2
