| Den's | le 15/12/2012 à 20:11 Bonjour à tous,sur mon coupé 3.2 l'ancien proprio a fait une mise à jour de la clim (vers R134)je l'ai faite recharger mais après quelques jours la courroie s'est mise à patiner. Je l'ai faite démonter pour éviter qu'elle ne se coupe et finisse dans le ventilo.Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un pb de tension. Que diriez-vous plutôt d'un souci au niveau de l'embrayage de la clim qui se serait grippé ? C'est une hypothèse et je ne suis pas spécialiste, j'attends vos lumières ... Den's |
| marc-w | le 15/12/2012 à 20:16 salut si l embrayage de la clim grippé le compresseur tourne en permanence pas de problème pour la couroie.si elle patine compresseur bloqué ou couroie trop détendue. |
| rs2 | le 15/12/2012 à 20:41 si tu tournes la poulie elle doit être libre si pas libre embrayage grippé2eme essai en alimentant le fil du compresseur tu doit sentir les compressions si essai 1 libre |
| MAO | le 15/12/2012 à 20:45 Bonsoir Denis,malheureusememt je pense aussi qu'il s'agit d'un grippage du compresseur,peut-être consécutif au changement du ro134a ? @+olive |
| mateo | le 15/12/2012 à 21:18 Bonsoir Si le compresseur était grippé ce serait visible qu avec la clim enclenchée Moi je pense au roulement de la poulie qui a grippé |
| fildemass | le 16/12/2012 à 07:45 Ou tout bêtement trop de gaz...PC |
| Nine eleven | le 16/12/2012 à 20:58 +1, trop de gaz |
| Den's | le 16/12/2012 à 21:21 Merci à tous pour vos avis, je me penche la dessus en début de semaine et vous donne le verdict.Bonne soirée |
| Den's | le 23/12/2012 à 13:11 Bonjour,j'ai tout d'abord manipulé la poulie (courroie démontée) à la main : pas de résistance mais un petit bruit caractéristique d'un contact métal métal non régulier peut-être un roulement un peu fatigué. J'ai ensuite monté la courroie et fait tourner la clim, j'ai eu du froid dans l'habitacle mais il me semblait que la poulie freinait de temps en temps. Je pourrais peut-être commencer par me payer une courroie neuve ! Il y a un écrou au centre de la poulie, sert-il à régler le "patinage" du système ? Deux d'entre vous pensaient à trop de gaz, il vaut mieux un pro pour refaire le niveau, en connaissez vous un bon en Saone et Loire ? Je l'a fait entretenir chez Philibert à Tournus mais il ne touche pas aux clim. J'ai entendu parler d'un bon mécano à Epinac ? Bonne fêtes à tous Den's |
| Den's | le 07/02/2013 à 16:10 Bonjour,avez-vous une recette pour régler la tension de la courroie de clim correctement ? Merci Den's |
| Den's | le 23/02/2014 à 19:38 Bonjour à tous,je relance un sujet qui date un peu. Ma clim (3.2 de 88) fait du froid mais le compresseur fait pas mal de bruit quand il tourne. Dois-je m'inquiéter ? Merci d'avance Den's |
| FV911 | le 23/02/2014 à 20:49 Tu devrais surtout l'ouvrir et faire une pochette de joint ainsi que l'huile parce que s'il n'a pas était ouvert au changement du gaz, bah faut pas chercher plus loin Quand tu changes de gaz, il faut obligatoirement faire la bouteille et le compresseur en remplacent l'huile et les joints |
