Suppression de clim
le 16/12/2012 à 20:13
Bonjour à tous, ma 911 est un 2.7 s us avec clim à l origine. Lorsque je l ai achetee, le compresseur était absent. J envisage de supprimer l installation, notamment le moteur placé derrière la trappe de regard de la direction au dessus du réservoir et toutes les conduites. J aimerais également remplacer les garnitures du bas du tableau de bord qui comportent les ouïes et commandes de la clim, inutiles aujourd'hui . Pensez vous qu il est facile de trouver les garnitures du tableau de bord, et cela est il un gros travail difficile à exécuter? Quelqun l à t il déjà fait? Merci
le 16/12/2012 à 20:19
J'ai tout viré. De quelles "garnitures" de TDB parles-tu ? Tout s'enlève et rien n'est à remplacer d'après moi...
le 16/12/2012 à 20:22
Bonjour, je parle de tout le bas du tableau de bord. Tu as tout enlevé? Tu as des photos? Et les conduites entre le compresseur et le moteur, difficile à retirer?
le 16/12/2012 à 20:26
Les boutons de commande (ventilateur + t°) sont fixés sur une espèce de support, lui-même fixé à la console (derrière le levier de vitesse). J'ai laissé cette console (vide-poche). Mais elle est également amovible comme tout le reste. Pour les conduites, tout a été coupé, ôté. Idem pour les radiateurs avant et arrière. Idem pour le sécheur...
le 16/12/2012 à 20:27
Ok merci luc007, je vais m y mettre alors...
le 16/12/2012 à 20:30
Tu peux donc aussi virer le ventilo à l'avant-gauche derrière le pare-chocs (radiateur avant). Et ensuite condamner le vide par une petite tôle...
Message édité le 16/12/2012
le 16/12/2012 à 20:34
As tu reperé le fusible dans la boite à fusibles?
le 16/12/2012 à 20:44
De mémoire je ne peux pas te répondre. Mais je regarderai dans le manuel de bord (si tu peux patienter quelques jours ou à moins qu'un autre réponde avant moi) et te dirai "quoi" (comme on dit dans le Nord)
le 16/12/2012 à 20:45
Pas de souci, et encore merci...
le 18/12/2012 à 21:09
Voilà voilà : selon mon manuel (SC mle '80 US), il s'agit du fusible n° 20.
le 18/12/2012 à 21:23
Merci Luc...
