problème démontage démarreur une idée??
le 16/12/2012 à 22:31
Putain de démarreur qui m'a lâché et les cons ont pas mis une vis 6 pans (merci fabien qui m'a appris un truc) du coup impossible de desserrer la vis .. en plus il y a un a épaulement sur le démarreur du coup j'ai passé de 14h à 20hoo dessus hier pff et impossible j'ai même attaqué à la dremel l'épaulement ...
Suis bon pour tomber la méca sauf si vous avez une idée ...(j'ai déja essayer en baissant la boite mais on en gagne pas grand chose en place
La on voit bien l'épaulement qui empèche de passer une clef
et la le résulta dremel plus forçage
Message édité le 16/12/2012
le 16/12/2012 à 22:41
je compatis. autant le dire, j'apprends mais les plans étroits et foireux, c'est pour ma pomme. Un outil de type clé "crowfoot" pourrait passer ? (google image crowfoot wrench)
courage
le 16/12/2012 à 22:42
Bonsoir,
Une clef à choc passe ... peut être avec la boite baissée.
Si tu arrives y mettre une clef à oeil, caler l'autre extrémité de la clef contre la caisse, puis remonter le groupe au cric pour forcer le desserrage.
J'ai un peu de mal à comprendre ton problème:
douille longue ?
Douille 12 ou 24 pans
Clé à oeil courbe...
Il faut bien se dire que cette vis a été mise, donc on doit pouvoir l'enlever
le 16/12/2012 à 22:54
en meulant la douille ça passe pas?
le 16/12/2012 à 22:56
clef à fourche coupé
le 16/12/2012 à 23:05
les amis entre le demareur et le dessous du ofre il ya 10 cm donc ca passe pas
le 16/12/2012 à 23:06
Dixit Jean-YvesJ'ai un peu de mal à comprendre ton problème:
douille longue ?
oui moteur au sol pas possible sinon
le 16/12/2012 à 23:07
Dixit meo louhansen meulant la douille ça passe pas?
bah non j ai fais ca aussi
le 16/12/2012 à 23:11
Ça ressemble à du arametal.
Le précédent intervenant à certainement fais ça pour bloquer le boulon...
La dremelle semble être la seule solution
le 16/12/2012 à 23:13
faire une rainure dans le milieux de la visse
couper la tete de la visse
souder une allonge sur la tete de la visse
cela ne sont que des idees, je n'ai pas dit qu'elles etaient bonne
le 16/12/2012 à 23:14
idee bete mais tu ne peux pas souder un autre boulon par dessus?
le 16/12/2012 à 23:15
y a pas de place pour le faire
le 16/12/2012 à 23:16
heu sinon t as pas regardé si c est pas l autre coté qui se dévisse
le 16/12/2012 à 23:37
pas compris rs2??
le 16/12/2012 à 23:48
salut lolo
essaies de faire avec la dremel, une rainure assez profonde sur la tête de la vis , puis avec un tourne vis à chocs ça devrait venir
le 16/12/2012 à 23:49
le clef a choc passe pas je pense
le 17/12/2012 à 00:01
une comme ça , ne passe pas ??
le 17/12/2012 à 00:02
si peut etre elle est pas grosse, mais ou on branhe l arrivée d air ?
le 17/12/2012 à 00:07
diamètre 30 longueur 190
je vois déjà certains pervers
