| riboul 12 | le 17/12/2012 à 19:26 Bonjour a tous pas trop mecano si quelqun peut me dire comment démonter le compteur de vitesse sur ma 911 de 1981 juste pour changer les ampoule d'avance un grand merci |
| rs2 | le 17/12/2012 à 19:27 retiré le volant et tiré sur le compteur |
| Luc01 | le 17/12/2012 à 19:30 Un p'tit coup de WD40 ou de dégrippant la paille bien collée entre le tableau de bord et le bord du compteur, des mains bien dégraissées et tirer, voire s'aider avec une fine lame en prenant garde de ne pas marquer ni le compteur ni le tableau de bord. |
| riboul 12 | le 17/12/2012 à 19:32 je te remerci des ce weekend je mi met |
| MAO | le 17/12/2012 à 20:50 Ou pousser par l'arrière dans le compartiment avant ,il est juste tenu par un joint à lèvres en caoutchouc |
| Lookid | le 17/12/2012 à 21:03 Dixit rs2retiré le volant et tiré sur le compteur pour le compte-tours d'accord mais pas pour le tachymètre. Il suffit de le décoller délicatement en plusieurs points avec un tournevis puis de l'extraire. On a ensuite accès aux ampoules à l'arrière du bloc. Pour le compte-tours il faut effectivement démonter le volant Bon bricolage |
| gilllou | le 17/12/2012 à 21:10 Ne dévisse pas complètement l'écrou qui retient le volant , ça t' évitera de le prendre dans le nez lorsque tu tireras dessus pour le débloquer |
| FV911 | le 17/12/2012 à 21:17 Heu, pour sortir un volant il faut utiliser ses genoux pour faire levier, et mettre un coup de marteau sur l'axe à l'aide d'un jet en bronze pour ne pas marquer le filetage |
| castor | le 17/12/2012 à 21:19 Dixit gilllouNe dévisse pas complètement l'écrou qui retient le volant , ça t' évitera de le prendre dans le nez lorsque tu tireras dessus pour le débloquer Ça sent le vécu |
| Luc01 | le 17/12/2012 à 21:19 Dixit gilllouNe dévisse pas complètement l'écrou qui retient le volant , ça t' évitera de le prendre dans le nez lorsque tu tireras dessus pour le débloquer J' aurais voulu être là! |
| riboul 12 | le 17/12/2012 à 21:30 encore merci a tous des que j'ai fait je vous tien au courant |
| Kermit | le 18/12/2012 à 08:58 .Message édité le 03/01/2013 |
