kit allumage pour 2.7L de 1975
le 18/12/2012 à 10:27
Bonjour a vous, je voudrais changer mon allumage actuel par un kit électronique .Mais avant ce changement j'aurai besoin de vos retours d'expérience et de vos conseils pour l'achat de ce kit pour ma 2.7 L de 1975
Merci
Message édité le 19/12/2012
le 18/12/2012 à 10:32
Quelques sujets en parlent.
Essai msd6al dans le moteur de recherche.
le 18/12/2012 à 10:47
bonjour Spooky, pas trouvé dans le moteur de recherche
le 18/12/2012 à 11:05
parce que tu n'as pas du sélectionner le forum en deuxième critère
PS : merci d'éditer le titre de ce sujet pour le mettre en minuscules.
le 18/12/2012 à 12:12
Pertronix.
le 18/12/2012 à 15:20
Cedrik, on te demande sur ta grande expérience et analyse du pertrotruc
le 18/12/2012 à 15:27
Salut !
Cela m'intéresse car les articles précédents sur le Pertrotruc étaient montés que sur des 3.0 (donc BHKZ 6 broches). Tandis que sur 2.7, ce sont des BHKZ 3 broches...
Au plasir
le 18/12/2012 à 18:58
garde bien tes vis platinées; si ton BHKZ fonctionne, reste dans la config d'origine.
tu peux voir les problèmes que j'ai eu avec le Pertronix (clic)
Cédric a également eu des problèmes et a mis son kit à vendre.
Message édité le 18/12/2012
le 18/12/2012 à 19:19
Dixit Dadou RunRunSalut !
Au plasir
3 broches aussi sur 2.4 E.
le 19/12/2012 à 09:41
Salut, donc si je comprend bien, ces fameux kits ne sont pas encore au point.Vous me faites remonter beaucoup d'infos de vos problèmes. Peux être y a t'il un produit meilleur que l'autre? Je reste donc a votre écoute.
le 19/12/2012 à 12:43
Je serai tenté de t'orienter plutot vers un systeme "Multic" , plus complet.
Le Pertronix , c'est juste un inducteur , mais qui malheureusement m'est parvenu fendu , pour d'autres des problemes de temperature de fonctionnement............et pas d'assistance de Ponderosa Racing.
Juste un envoi d'un inducteur neuf , sans autre explication.
Chez d'autres encore , cela semble bien fonctionner.
le 19/12/2012 à 12:57
OK je vais voir le site Multic
le 20/12/2012 à 08:23
Dixit grisou911garde bien tes vis platinées; si ton BHKZ fonctionne, reste dans la config d'origine.
+1 le systeme a rupteur est fiable et le rupteur quasiment inusable vu qu'il ne fait que donner un signal(il n'y a pas d'eclatement electrique avec le BHKZ) ,il faut juste penser a lubrifier le touchau de temps en temps ................
