Ralenti / "calage" à froid
le 18/12/2012 à 12:14
Bonjour à tous,
Je ne m'en sors pas avec mes problèmes de ralenti/calage à froid.
Mon ralenti est désormais à peu près bien régulé mais lorsqu'elle est froide elle cale si je freine "brusquement" arrivé au feu.
Je n'ai aucun problème à chaud !
Opérations déjà effectuées/testées :
Actuateur de ralenti changé
Débimètre nettoyé
Contacteur de ralenti OK
CO réglé à 1.35
Deux durites/manchons changés car craquelés : (clic) et (clic)
J'ai testé avec du nettoyant frein je n'ai pas identifié de prises d'air.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Steve
Message édité le 18/12/2012
le 18/12/2012 à 13:36
Yo ba tu peux aussi, faire un contrôle de fuite avec du
1000 bulles sur les tuyaux en pression, C'est comme une eau savonneuse que tu pulvérises sur les zones à tester
(clic)
tu dois trouver cela un peu partout
le 18/12/2012 à 14:58
Le co ce n est pas entre 1,5 et 2 ??
De quand date ta tête et doigt d allumage?
le 18/12/2012 à 15:02
Message édité le 03/01/2013
le 18/12/2012 à 15:18
Yes Kermit j'ai également changé les petites rigides entre les régulateurs d'essence suite à ton post
Tête et doigt très récents (moins de 10 000)
le 18/12/2012 à 19:45
le 18/12/2012 à 22:50
Salut,
Penses aussi aux choses suivantes dans l'ordre de priorité:
- Bougies
- Fils d'allumage
- Bobine allumage
- capsule thermostatique (derrière le papillon)
- durite d'air circuit recyclage gaz bache a huile
A+
le 19/12/2012 à 00:58
Effectivement je ne connais pas trop l'état de mon allumage... Ca peut jouer sur le fait qu'elle cale une fois arrivé au feu ?
"capsule thermostatique" ==> qu'est-ce ?
le 19/12/2012 à 15:45
Salut,
Alors pour répondre à tes questions brièvement
1/ Effet allumage à ''froid''
- Les frottements moteurs sont plus importants qu'à chaud(huile froide, etc....)
- Pour lutter contre ceci, le moteur tourne un peu plus riche qu'à chaud (= plus de carburant).
- Aussi, à froid, le mélange air-essence est moins homogène (atomisation spray injecteur moins bonne, etc..)
- Pour enflammer ce mélange un peu plus riche & moins homogène, il faut que le système d'allumage puisse amener l'énergie suffisante
Si ton système d'allumage est un peu ''faiblard'', il ne sera pas capable de fournir l'énergie nécessaire & suffisante pour enflammer le mélange = ratés &/ ou calage moteur dans le pire des cas.
- La capsule thermostatique est la pièce en rouge sur le lien suivant:
Son role: Ouvrir une arrivée d'air additionnel en provenance de la bache à huile fonction de la température air admission = va jouer sur la richesse (rapport carburant/ air) et peut donc générer des accoups/ calage
Je ne garantis pas que ce soit un des 2 postes ci-dessus mais c'est une possiblité.
A+
le 20/12/2012 à 09:45
Merci bien
Je vis chercher par là.
J'avais également pensé à la "soupape" tout en haut du schéma. Reliée à la bâche à huile. je ne connais pas son rôle...
le 20/12/2012 à 13:53
À éviter que ton moteur cale quand tu regardes ton niveau d huile
le 20/12/2012 à 13:58
OK donc ce n'est pas ça car mon régime baisse mais ne cale pas quand j'ouvre le bouchon
