| Marc67 | le 18/12/2012 à 20:41 bonjour a tous pour Noël je vais me faire plaisir j achete des jantes copie fuschs et je me demande si le 7et 8 x16 peuvent convenire à ma sc de 79 sans modifier quoi que ce soit .actuellement j ai des jantes cup de 7.5 17 av et 9 x17ar le vendeur a un doute mais vu la taille actuelle de mes jantes cela devrait aller non? Je vous remercie d avance de vos réponses |
| doudi | le 18/12/2012 à 20:45 aucun problème, faudra juste que tu vires tes cales actuelles... |
| 6TALF | le 18/12/2012 à 20:46 coucouverifies le ET des jantes sinon, oui ça passe mais depend de ta "garde au sol" |
| Marc67 | le 18/12/2012 à 20:56 Ok merci je voulais être sur que ça passe pour la garde au sol, ça se règle non ?et pour les cales je les vire faut il compter aussi devoir changer les boulons? |
| grisou911 | le 18/12/2012 à 21:03 Les 7" passent tout juste à l'avant. Il faut parfois replier le bord de l'aile |
| castor | le 18/12/2012 à 21:17 A quoi reconnait t'on des fausses des vraies en les regardant de devant ? |
| Marc67 | le 18/12/2012 à 21:35 Dixit 6TALFcoucou. Pour les et av 23.3 et ar 10.66 merci de me dire si cela va aller |
| 6TALF | le 18/12/2012 à 22:18 Dixit castorA quoi reconnait t'on des fausses des vraies en les regardant de devant ? Alain, comme pour les blondes,facile à poil, mais pas evident au premier coup d'oeil |
| philippe42 | le 19/12/2012 à 06:50 Dixit Marc67Pour les et av 23.3 et ar 10.66 merci de me dire si cela va aller Ca passe sur ton auto , s'est les ET d'origine .Par contre ca risque de frotter si tu a pas trop de carrossage |
| grisou911 | le 19/12/2012 à 08:32 Ne serait-ce pas trop peu de carrossage qui risque de provoquer le frottement des pneus? |
| fafa1500 | le 19/12/2012 à 11:03 Dixit philippe42Ca passe sur ton auto , s'est les ET d'origine J'ai du carrossage négatif des bilstrucs et elle est 2 cm plus basse que d'origine,dans les virages serré et bosselé je touche te temps en temps. |
| yw45 | le 19/12/2012 à 11:19 Dixit grisou911Ne serait-ce pas trop peu de carrossage qui risque de provoquer le frottement des pneus? +1 ... |
