sonde temperature d huile
le 22/12/2012 à 14:36
Bonjour a tous
La sonde de temperature d huile sur carter gauche d une sc,est elle alimentee en 12v?
Quand je teste au voltmetre,pas de jus et pourtant la temperature marche sur mon instrumentation de bord?
le 22/12/2012 à 15:20
Elle fonctionne par variation de masse
le 22/12/2012 à 15:21
Ce serait pas une sonde resistive ???
Par hasard ???
le 22/12/2012 à 16:01
Merci
Apres reflexion,je crois que vous avez raison
le 22/12/2012 à 21:14
sonde a 2 fils 1+ et un retour sonde a 1 fil mise a la masse
le problème de la sonde sur le carter de distrib c est quand fait c est une 2x1fils donc 2 mise à la masse progressive
le 23/12/2012 à 06:42
