| cdrik915 | le 24/12/2012 à 11:36 (clic)(clic) Mon tig commencant a etre agé , et demandant donc un entretien /renovation couteux (il a 10 ans et pas mal d'heures derriere), j'aimerai commander cet appareil . Mais auparavant , je souhaiterai des opinions eclairés , avis , meme negatifs..... Bisous a tous , et de bonnes fetes. Ced' Message édité le 24/12/2012 |
| castor | le 24/12/2012 à 11:48 au premier regard deux avantages : facilement transportable, pas besoin de gazaprès faut voir la qualité des soudures |
| FV911 | |
| cdrik915 | le 24/12/2012 à 12:02 Nan , pas d'occase , j'ai donné.Un tig ou mig a des pieces internes qui s'usent , cheres , et t'as interet de savoir combien d'heures il a travaillé avant d'acheter. Pareil pour un Multiplaz. |
| gilllou | le 24/12/2012 à 12:08 Question un peu con .... à quoi reconnait-on un mig ou un tig fatigué ???? |
| FV911 | le 24/12/2012 à 12:09 Ba si tu es péter de tune tu vas chez eux, mais la ça coûte une couille en neuf (clic) |
| FV911 | le 24/12/2012 à 12:20 Dixit gilllouQuestion un peu con .... à quoi reconnait-on un mig ou un tig fatigué ???? Je sais pas, je fais jamais de soudure, car ce n'est pas comme le vélo,(savoir faire du vélo ne se perd pas) la soudure il faut pratiquer régulièrement Perso les soudures, je sous-traite au pro Pour finir je suppose que tu arrives plus a faire de belle soudure quand ton poste est mort, car les réglages deviennent approximatifs Mais les soudeurs vont se manifester |
| aubelix 14 | le 24/12/2012 à 12:26 sur un mig ,les gallets d'entrainement du fil se bouffent ainsi que les tubes contact ,les foureaux de torche et les buses ,mais tout ca se change facilement :c'est de la piece d'usure ............. |
| Kermit | le 24/12/2012 à 12:47 ..Message édité le 03/01/2013 |
| cdrik915 | le 24/12/2012 à 12:50 Dixit aubelix 14sur un mig ,les gallets d'entrainement du fil se bouffent ainsi que les tubes contact ,les foureaux de torche et les buses ,mais tout ca se change facilement :c'est de la piece d'usure ............. Absolument. Le mien a un probleme de bobinage en plus du reste.(intensité) Et mon contrat bouteille avec Air liquide est trop cher. D'ou ma recherche vers un appareil plus facile. Message édité le 24/12/2012 |
