Diamètre d'une pièce
le 26/12/2012 à 21:09
Salut
Quel qu'un peut il me dire ,le diamètre extérieure
de la rondelle placée sur le pignon d'arbre à came et fixé par le boulon, M 12x1,5x50mm clé de 19mm
Merci d'avance JJacques
le 27/12/2012 à 01:07
Pimpon, si tu ne dis rien sur ta 911, on peut supposer que t'as une 3.2 ?
Ta rondelle, ça serait pas celle-ci : voir l'article (p 50916) et éclaté dessous (en rouge)
Si maintenant identifiée, des gars ici pourront peut-être te donner son diam. ext.
(clic)
( juste à l'instant où te réponds, tu réussis à passer ta photo. Heureuse coïncidence, maintenant c'est clair)
Message édité le 27/12/2012
le 27/12/2012 à 01:23
Oui Dega la rondelle arbre a cames(p50916)
911 Targa 1985 3.2l
Merci Dega bien à toi pimpon21lg.
le 27/12/2012 à 08:24
Pourquoi veut tu le diametre ? Tu veut en fabriquer une ?
le 27/12/2012 à 10:11
Sur mon ancien pignon d'aac restent des traces de l'empreinte de la rondelle :37/38mm de diamètre exterieur c'est à un poil prèt .
Je pense que 38mm est un maxi , il faut laisser le passage au pion de calage .
le 27/12/2012 à 11:15
Bonjour, en réponse à tes questions
"Tu veux en fabriquer une" non je suis pas idiot à ce point? 16,89€ (la rose P50916)
en plus cette rondelle d'arbre à cames ne s'use pas!
Je veux simplement fabriquer une clé? Juste le diamètre SVP. JJacques.
le 27/12/2012 à 11:21
Dixit JC26Sur mon ancien pignon d'aac restent des traces de l'empreinte de la rondelle :37/38mm de diamètre exterieur c'est à un poil prèt .
Un grand Merci Jean-Claude.
JJacques.
le 27/12/2012 à 14:29
Fabriquer une clé adequat n'est pas un luxe , un mauvais serrage lors du montage de mes aac de C2/C4 et 5000 km plus tard distribution en l'air à cause justement d'un mauvais serrage , exécuté par un soit-disant spècialiste .
le 24/01/2013 à 13:52
Bonjour Pimpon
Dis, tu en es où dans la fabrication de ta clé , serait intéressant d'en connaitre les cotes.
Outil bien utile quand on lit le témoignage de JC26.
