J'ai la troisième qui accroche à haut régime
le 26/12/2012 à 22:13
Bonjour à tous,
Voila comme je le dis dans mon titre j'ai la troisième qui accroche à haut régime (près de la zone rouge)
Lorsque je passe de la deuxième à la troisième j'ai un craquement, y aurait-il la possibilité de faire un réglage sens le démontage de la boite, où est-il plus raisonnable de la démonter et de voir ce qui se passe
le 26/12/2012 à 22:15
commence par verifier ton croisillon de boite
le 26/12/2012 à 22:20
Et tes supports moteur + boite.
Message édité le 26/12/2012
le 26/12/2012 à 22:23
Et le niveau d'huile de boite aussi !!!Une petite vidange des fois , et hop ...
Faut bien "décomposer" aussi ... avant que la boite se décompose ...
Ok ...OK ...
le 26/12/2012 à 22:48
même symptôme sur mon ex 3,2, syncro de 3èmè a prévoir.....
Tente une vidange mais bon.....
le 27/12/2012 à 07:18
même symptôme que la mienne, j'ai du me résoudre à changer les synchros
le 27/12/2012 à 08:24
Dixit nacacecommence par verifier ton croisillon de boite
Lorsque tu parles du croisillon de boite tu pourrais m'en dire un peu plus car je sais pas où il se trouve.
La vidange a été faite très récemment, si je dois faire changer les synchro est-ce que c'est compliqué à faire.
le 27/12/2012 à 09:18
une petite vidange et grand bien pour ma boite; plus de raccro
le 27/12/2012 à 10:42
fais une recherche sur le forun il y a plein de posts sur le sujet
le 27/12/2012 à 11:28
Le croisillon de boite se trouve entre les deux sièges sous la petite plaque en fer,si beaucoup de jeu ,il est possible que tes difficultés viennent de là ,sinon zone rouge en seconde ,pas trop top non plus!!! mais pour tout le reste!!! allez hop JEF
le 27/12/2012 à 12:01
Salut,
j'avais fait un tuto à l'époque, suite au même symptôme, troisième qui accroche à haut régime :
(clic)
Petit retour d'expérience après plusieurs centaines de km :
Il y a un mieux mais...ca accroche toujours.
le 27/12/2012 à 13:17
Bon je vais commencer par regardez le croisillon de boite comme vous me le préconise et ensuite (si cela ne marche toujours pas) par le démontage comme tu le montre sur ton tuto Laurentsc80
Vu que ça accroche que de la deuxième à la troisième ce n'est pas non plus dramatique mais c'est toujours embêtant
le 28/12/2012 à 10:18
Yo,si tu fais, prends aussi cela
(clic)
(clic)
(clic)
le 28/12/2012 à 11:10
hello
pour ma part, j'ai le meme soucis!
3e qui accroche a hau regime!
j'ai changé toutes les pieces d'usure, croisillon, cuvette, bagues, chgt huile de boite, et reglage (bon ca , je vais recommencer!)
mais rien n'y change, ca accroche toujours!
nos boite 915 accuse leur age, et c'est beau qu'elle ne soit pas si fragile!
donc pour ma part, une seule solution, changer les synchros! qd j'aurais decider de sortir moteur/boite, car ca marche qd meme avec un peu de delicatesse!
bonne route
