| CARDINAL | le 27/12/2012 à 10:35 Bonjour,je viens de m'apercevoir que sur ma bobine d'allumage c'est marqué 6 volts. C'est une boiru bleue ZS 105; Est-elle compatible avec mon allumage. ma grenouille ratatouille a partir de 2000T. J'ai besoin de vos étincelles.Merci et bonnes fêtes. |
| nacace | le 27/12/2012 à 10:46 elle marche avec une 6v????? |
| papyvion | le 27/12/2012 à 10:58 Alors ,non,est elle alimentée par un bhkz??? si oui ce n'est plus une bobine classique ,mais un transformateur d'allumage,qui lui est alimenté en 12 volts....de marque BOSCH ...quelque chose ne vas pas dans ton montage, JEF |
| CARDINAL | le 27/12/2012 à 11:04 Je viens d'appeler un pote mécano, celui me dit que c'est pas la bonne bobine et cause de mes problème d'allumage. Connaissez vous les ref chez boiru ou chez boish du bon model. 2.7 de 1975 150 CVMerci |
| papyvion | le 27/12/2012 à 11:13 j'ai pas la réponse là!!mais si tu fais bhkz sur GOOGLE tu trouveras ta réponse !!! à condition que ton allumage soit par BHKZ....ce que tu ne m'as pas précisé!!!! JEF |
| cdrik915 | le 27/12/2012 à 11:14 Dixit CARDINALJe viens d'appeler un pote mécano, celui me dit que c'est pas la bonne bobine et cause de mes problème d'allumage. Connaissez vous les ref chez boiru ou chez boish du bon model. 2.7 de 1975 150 CV Tu vas sur le PET ou Pelican , tu tapes "coil" , et t'auras ta reponse. |
| CARDINAL | le 27/12/2012 à 11:28 Oui, allumage par BHKZ |
| nacace | le 27/12/2012 à 11:57 chez rose passion tout simplement |
| CARDINAL | le 27/12/2012 à 12:33 Je comprends maintenant mes problèmes d'allumage, mon revendeur de pièces doit me la changer, il m'en commande une bonne ce coup ci. |
| papyvion | le 27/12/2012 à 13:36 ouaip, moi ce que je ne comprends pas ,c'est pourquoi elle démarrait!!??? une bobine 6 volt aurait du cramer au premier coup de démarreur, attention quand même au prix,c'est pas cadeau,environ 160€ après bonne route,enfin j'espère pour toi!!!!! PAPYVION |
| CARDINAL | le 27/12/2012 à 14:38 Je vous donnerais les détails ce soir |
