| le Hardi | le 27/12/2012 à 16:45 Bjr à tous les amis de la 915 et experts de boite en tous genres !En janvier, mon ami Danydan et moi-même allons faire qlq travaux (notamment embrayage) et allons en profiter pour refaire une ptite santé à la BV 915 de mon 3.2. Et pour cause la 2ème croche un peu trop et c’est contraignant sur nos routes de montagne. Après documentation et sans surprise je penche sur le symptômes des synchros fatigués, mais je reste vigilant sur toute autre mauvaise surprise lors de l’ouverture de la boite. Avant cela, je vous rassure tout ce qui était faisable a été fait (vidange boite, cuvette, guide, croisillon). En gros si c’est simple, on fait. Si ça devient plus compliqué, on sous-traite. D’où voici mes questions : 1. Pouvez-vous m’expliquer le mode opératoire pour changer ses synchros ? (tous rapports) - succinctement 2. Faut-il prévoir un outillage spécifique ? 3. Hormis synchro, une vérification du système de refroidissement de la boite parait utile ? 4. Lors de l’ouverture de la boite, avez-vous d’autres points à checker hormis les pignons ? Merci beaucoup et tout conseil est le bienvenu ! h Message édité le 30/12/2012 Message édité le 30/12/2012 |
| jpfdu26 | le 27/12/2012 à 16:55 Je suis dans l'incapacité de te donner le moindre conseil par contre je vais suivre avec attention toutes les réponses qui vont être donnés car j'ai le même problème que toi mai sur ma 911 SC sauf que moi c'est la troisième qui accroche. Message édité le 27/12/2012 |
| castor | le 27/12/2012 à 18:32 ce tuto pourrait-être utile (clic) |
| doc.maire | le 27/12/2012 à 21:13 je viens de faire refaire ma boite; j ai tout demonté, sorti le moteur, desacouplé la boite et ouvert totalement le moteur tout seul. sauf la boite car s il est facile de tout démonter seul , et que cela prend que du temps, il en est tout autre pour la boite: en effet, les pieces de boite sont TRES chères!!!! et la main d oeuvre chez un vrai pro ne represente pas une somme faramineuse ( je viens de regarder ma facture: 20 heures pour me faire toute la boite y compris l autobloc) Le montage necessite un ajustage au centieme de mm!!!!!!!! car si les tolerances ne sont pas respectées, soit les pieces neuves vont casser , soit d autres pieces vont prendre une claque irreversible!!!!!!!!je pense à l arbre primaire et au couple conique Mon specialiste m a montré tous les parametrages pour regler les pignons entre eux , par rapport au couple conique et au differentiel et les pieces specifiques necessaire au parfait reglage .Vu le prix des pieces , je prefere lui payer ses heures de m.o,ne pas rouvrir une seconde fois et avoir une garantie ! maintenant tout est faisable soit même.. |
| jfl | le 27/12/2012 à 21:57 Une bonne documentation: (clic) |
| le Hardi | le 27/12/2012 à 23:03 merci à vous. Les tutos sont excellents et celui en anglais est simplement hallucinant. ca donne le ton pour une réfection de boite intégrale.Pour répondre à mes questions 1. changer les synchros sur les arbres c'est comme enlever la tomate qui est au milieu de la brochette pour le BBQ, faut tout retirer pour y accéder. Niveau tarif, les synchros sont à 70roros pièces hormis celui de 2ème, donc déjà 370roros. 2. oui, il faut un outillage spécifique comme dit doc.maire et en regardant le tuto, on comprend la notion de calibrage. Des avis sur la vérification du circuit de refroidissement ? Autres checks, je pense au remplacement des silent-blocks qui va de soi. D'autres points ? merci à vous |
| FV911 | le 28/12/2012 à 10:11 Pour ton serpentin de refroidissement, juste le nettoyer et éventuellement si les ailettes sont pliés, les redresser avec une pince à épiler, l'intérieur tu vidanges et C tout.si tu veux le tester en pression pour voir si il fuit, tu branches le compresseur à 1 bar de pression sur ton serpentin (tu bouches un coté) et tu le plonge dans la flotte, et regarde si il y a de petite bulle qui en sorte sans y toucher |
| olicabrio | le 28/12/2012 à 10:31 J'ai fait refaire ma boite il y a peu, et le spécialiste a décidé de retirer complètement et définitivement le circuit de refroidissement de la boîte, et boucher les trous existant par des pièces (bouchons adaptés). D'après lui, le refroidissement n'est pas nécessaire, et source d'ennui (défaut de lubrification), à l'origine de casse. Des avis ou expérience similaires Merci |
| cdrik915 | le 28/12/2012 à 11:25 Etrange.Ce refroidissement a ete concu comme une evolution de la 915 pour palier a l'augmentation de puissance. Je suis etonné. |
| aubelix 14 | le 28/12/2012 à 12:28 Dixit olicabrioJ'ai fait refaire ma boite il y a peu, et le spécialiste a décidé de retirer complètement et définitivement le circuit de refroidissement de la boîte, et boucher les trous existant par des pièces (bouchons adaptés). D'après lui, le refroidissement n'est pas nécessaire, et source d'ennui (défaut de lubrification), à l'origine de casse. oui ,trés surprenant ! quant on sait que ce systéme a aussi été utilisé (avec d'exellents resultats)sur des utilitaires "leger fortement sollicités .............. |
| Rishark | le 28/12/2012 à 13:32 Pareil pour moi, J'ai fait ouvrir ma Bv afin de remplacer le synchro de 5. Le mécano en a profiter pour bien nettoyer le petit serpentin et m'avait dit qu'il était bien utile. |
| le Hardi | le 28/12/2012 à 13:35 Je rejoints l'avis des serpentards Ceci dit, quite à ouvrir la boite, autant changer tous les synchros selon vous (et augmenter le tarif MO) ou juste changer celui qui coince ? (ex Rishark qui a juste fait changer le 5) |
| aubelix 14 | le 28/12/2012 à 14:32 sans avis, si je n'ai pas les piéces sous les yeux !j'ai vu des cas ou ,avec juste des synchros neufs ,les passages etaient moins rapides qu'avec les vieux (qui ne craquaient pas ) le synchro et le pignon sur lequel il "s'appuie" usent ensemble et le fait de changer une seule des 2 pieces n'est pas toujours trés bon ............ |
| le Hardi | le 29/12/2012 à 09:06 merci aubelix, ouch si y'a plus à changer faudra réviser le budget... |
| silverstone | le 29/12/2012 à 09:48 je vais suivre le post avec intérêt, j'en suis là moi aussi |
| le Hardi | le 29/12/2012 à 10:29 me doutais bien que tu apparaitrais. T'as commencé à ouvrir ? |
| aubelix 14 | le 29/12/2012 à 14:32 moi aussi je vais y avoir droit quant je vais sortir la mecanique :mon synchro de 1ere est naze ,mais comme tout le reste va bien je penses que je ne changerai que ca (sauf mauvaises surprises au demontage ) |
| JC26 | le 29/12/2012 à 15:50 Dixit doc.maireje viens de faire refaire ma boite; j ai tout demonté, sorti le moteur, desacouplé la boite et ouvert totalement le moteur tout seul. sauf la boite car s il est facile de tout démonter seul , et que cela prend que du temps, il en est tout autre pour la boite: en effet, les pieces de boite sont TRES chères!!!! et la main d oeuvre chez un vrai pro ne represente pas une somme faramineuse ( je viens de regarder ma facture: 20 heures pour me faire toute la boite y compris l autobloc) Le montage necessite un ajustage au centieme de mm!!!!!!!! car si les tolerances ne sont pas respectées, soit les pieces neuves vont casser , soit d autres pieces vont prendre une claque irreversible!!!!!!!!je pense à l arbre primaire et au couple conique Mon specialiste m a montré tous les parametrages pour regler les pignons entre eux , par rapport au couple conique et au differentiel et les pieces specifiques necessaire au parfait reglage .Vu le prix des pieces , je prefere lui payer ses heures de m.o,ne pas rouvrir une seconde fois et avoir une garantie ! maintenant tout est faisable soit même.. ![]() Un pote m'a refait une G50, il n'a rien trouvé de si extraordinaire que ça, c'était sa première, habituellement, il faisait des boites de 4L edf de temps en temps, à si il m'a dit que c'était du costaud ! |
| doudi | le 30/12/2012 à 11:05 Dixit olicabriole spécialiste a décidé de retirer complètement et définitivement le circuit de refroidissement de la boîte Ben... c'est un spécialiste de l'allègment ? C'est plutôt vachement étonnant ! D'autres spécialistes, reconnus pour la restauration de BV, vont même jusqu'à monter des kits de refroidissement avec pompe ! Perso je n'aurais jamais laissé faire ça sur ma titine Je fais refaire ma BV en ce moment, et je garde mon serpentin |
| le Hardi | le 30/12/2012 à 11:25 sur la tienne Chef, qu'est ce qui est au menu ? synchros ou plus ? |
