Dépose Reservoir Essence, rien de special ?
le 27/12/2012 à 19:47
Bonsoir à tous, demain je depose le reservoir.
Rien de special dans la procedure ?
Enlever les BTR, la connectique jauge, les durites.....quoi d'autre ?
Merci
le 27/12/2012 à 20:01
en dessous aussi
le reservoir se dépose par le haut , ça passe juste au
niveau des fusibles !!! tention
le 27/12/2012 à 20:20
Interdiction de fumer!
le 27/12/2012 à 20:27
N'oublie pas de vidanger avant tout
le 27/12/2012 à 20:36
Yo, et vide le réservoir jusqu’à la réserve; parce que même le voyant allumé il en reste beaucoup, et les bidons se remplissent vite
Commandes les bouts de tuyaux ainsi que les colliers en inox
voici la liste avec les tuyaux allé/retour dans le conduit ou le tunnel
1 flexible (99918118950) = 17.32€
1 flexible (0203591) = 5.41€
2 collier de tuyaux (99951255400) = 2.96€
1 conduite de retour (91135606208) = 57.97€
1 conduite de refoulement (91135606608) = 50.32€
1 anneau joint (477919133) = 4.16€
1 joint d'étanchéité (91120114300) = 2.50€
1 flexible (91120151500) = 15.57€
4 bague caoutchouc (91135620203) = 6.64€
1 flexible (99918116850) = 23.85€
1 autocollant de pression pneu (93770112700) = 10.19€
le 27/12/2012 à 20:37
Pas de flamme , meme vide , ou bien remplir d'eau au prealable.
le 27/12/2012 à 20:46
Je dirai même plus, c'est quand il est vide que ça craind le plus.
le 27/12/2012 à 21:45
Et pour le nettoyer que conseillez vous sachant que l'essence a veilli 20 ans là dedans....
le 28/12/2012 à 09:35
Dixit cdrik915Pas de flamme , meme vide , ou bien remplir d'eau au prealable.
debranches la batterie et pas de baladeuses a ampoules ..............
le 28/12/2012 à 10:00
Dixit CheersEt pour le nettoyer que conseillez vous sachant que l'essence a veilli 20 ans là dedans....
Rien si il n'est pas rouillé, juste le vidanger suffira pour enlever la merde, si rouille = restom
(clic)
le 28/12/2012 à 12:00
Sinon balancelle avec du sable de riviere.
le 04/01/2013 à 14:42
comment tu le rends etanche ton reservoir pour le retourner dans tous les sens sans perdre le produit ?
le 04/01/2013 à 15:06
tu bouches avec un bout de sac en plastoc et du scotch
Dixit cdrik915Sinon balancelle
qu'appelles-tu balancelle?
Pour pas m'emmerder quand j'ai un réservoir à nettoyer, je prends du gravier concassé (et non des galets), de l'eau avec un détergeant pour dégraisser, je balance ça dans le réservoir (1/4 plein de flotte, et à la louche 1kg de graviers), je sangle ça sur la bétonnière (électrique), et je me prépare un apéro
J'évite le sable, dont les grains se coincent dans les recoins, et qu'il est difficile de récupérer ensuite. Et le sable n'est pas assez violent pour bien enlever la rouille.
Sinon, pour des réservoirs dans lesquels il y a pas mal de cloisonnements, je préfère ouvrir le long de la soudure, sabler, remplacer les endroits pourris, traiter le réservoir ouvert à la résine jusqu'à quelques cm de la zone qui sera chauffée par la soudure, refermer, et finir le traitement interne le long de la soudure.
Pour des réservoirs relativement simples (sans emboutis compliqués), je préfère jeter l'ancien et en refaire un en inox, ça coute moins cher que le traitement restom (qui doit sans doute contenir de la poudre d'or, au prix ou il est vendu, et qui n'est pas garanti pour résister longtemps à l'éthanol).
Message édité le 04/01/2013
