| lolocarrera | le 28/12/2012 à 00:16 bonsoir à tous je recherche une boite qui pourrait me remettre à niveau des carbus weber car ils sont collés avec de l essence qui a caramelisée depuis 1995 merci d avance |
| pimpon21lg | |
| tabougris | le 28/12/2012 à 08:49 J avais acheté un kit complet chez eux, je crois qu ils peuvent aussi s en charger:(clic) |
| aubelix 14 | le 28/12/2012 à 09:06 ets ferrand ,25 route de Paris 14630 Cagny tel :02 31 23 41 52 Christophe est un ami ,il me fait tous mes carbus et il bosse trés bien n'hesites pas lui dire que tu viens de ma part . sinon il y a B2H ,mais la,c'est plus les memes tarifs ! |
| apex | le 28/12/2012 à 09:08 B2H à Corbeil essonne dans le 91 |
| lolocarrera | le 03/01/2013 à 15:25 merci à tous de vos réponses |
| stewart | le 03/01/2013 à 15:27 ta bouffé ton avatar |
| lolocarrera | le 03/01/2013 à 15:31 ha oui tien il est plus là ??? |
| FabSC3 | le 03/01/2013 à 15:36 J'ai changé récemment des joints d'injecteur sur une HDI (je sais c'est HS) qui fuyaient et qui avaient fait du "caramel" et bien, le nettoyant pour pistolet à peinture à fait des miracles.Fab |
| BertoSpid | le 03/01/2013 à 16:30 Lolo, j'ai déjà révisé intégralement des Weber (40) d'Alfa qui étaient bien "calaminés" par la crasse des années : il existe aussi un produit en bombe qui dissout les résidus d'essence séchés > magasin d'accessoires auto (bombe jaune et noire de -vieille- mémoire) |
| lolocarrera | le 03/01/2013 à 16:46 Je n'ai jamais touché a un carbu l'a j'en ai 6 doubles corps c 'est pour un petit 12 cylindres d'italie .....J'ose pas trop me lancer si je les bousille |
| scotland | le 03/01/2013 à 16:46 Bonjour,Je pense aussi que si le travail ne consiste que en du nettoyage, il n'est pas forcément nécessaire de s'adresser à un pro. Pour ma part j'utilise des produits de nettoyage (dégraissant, nettoyant frein), et une cuve à ultrasons. Si les carbus fuient, que des pièces sont abîmées, qu'il faut réusiner des bagues, alors les choses sont à considérer autrement. Message édité le 03/01/2013 |
| FabSC3 | le 03/01/2013 à 16:56 Tu peux essayer de prélever un peu de résidu de caramel et de tester avec différents produits citer ci dessus.Fab |
| lolocarrera | le 03/01/2013 à 16:57 je vais les démonter de l'auto déja pour voir .. |
| titikiné | le 03/01/2013 à 17:31 juste par curiosité c'est quoi comme auto que tu bricoles encore lolo ??? |
| stewart | le 03/01/2013 à 17:58 Dixit lolocarreraje vais les démonter de l'auto déja pour voir .. je pense quand prenant ton temps ,tu va t'en sortir sans soucis prend bien des photos avant et repere bien les emplacements des carbus |
| Cheers | le 03/01/2013 à 18:20 Laurent, je profite du hors sujet pour te demander ou se trouve le filtre à essence sur une T (1973 pour moi)Le nouveau reservoir n'a comme l'ancien pas de crépine (modele 62 litres) et je n'ai trouvé nul part d'element filtrant meme avant les carbus. |
| FV911 | le 03/01/2013 à 19:28 Ultrason |
| lolocarrera | le 03/01/2013 à 20:15 Dixit CheersLaurent, je profite du hors sujet pour te demander ou se trouve le filtre à essence sur une T (1973 pour moi) dans le compartiment moteur a gauche au fond cylindre alu |
