Elle n'a pas démarré!
le 30/12/2012 à 11:34
Bonjour à tous.
Ce matin , j'ai voulu aller faire de l'essence......
J'ai procédé comme d'habitude avec l'alarme en notant , cependant , un clignotement inhabituel .
Contact , démarreur , le moteur tourne normalement mais impossible de démarrer....
Ai-je entendu la pompe ?
En refaisant l'opération , allumage erratique de l'alarme mais il me semble , aussi , ne pas avoir entendu la pompe fonctionner !
Qu'en pensez-vous ? L'alarme ou DME .....Ou autre chose ?
Merci d'avance
le 30/12/2012 à 11:36
l alarme coupe peut être la pompe
le 30/12/2012 à 12:14
Shunte le DME et refais l'essai.
Tu sauras lequel des deux déconne
Fanof
le 30/12/2012 à 12:23
Mais pour shunter le DME il me faut confectionner les trois petits files qui vont bien ?
le 30/12/2012 à 12:24
Oui !
le 30/12/2012 à 12:40
Merci beaucoup
le 30/12/2012 à 12:52
Dixit fanof911Shunte le DME et refais l'essai.
Fanof
El especialista del Kjetrounic .
Bon Diminche a tertous.
Message édité le 30/12/2012
le 30/12/2012 à 13:02
regardes coté capteur également
ça lâche d'un coup ces saL%¨%ries!
Regardes aussi, si tu as des étincelles aux bougies.
tiens nous au jus
le 30/12/2012 à 19:31
Finalement , j'ai commencé par nettoyer la prise DME et remontage.
Tout fonctionne comme d'habitude hormis la pompe que l'on entend pas.
Intuitivement ,je pense qu'il s'agit bien du DME .
Quel serait le site le plus intéressant pour le commander(2 ?)
C'est le début des petits problèmes des véhicules qui ont peu roulé......
Merci
le 30/12/2012 à 20:13
Même ceux qui roulent ont ce problème, c est du consommable
le 30/12/2012 à 20:27
Message édité le 31/12/2012
le 30/12/2012 à 20:36
Le DME C chez Porsche, parce que le reste c de la daube made in china.
J'ai eu le coup avec mon DME, marche / marche pas, le fait de juste le démonter de la broche
Suffi de refaire les soudures du DME pour qu'il reparte pour 30 ans
le 30/12/2012 à 20:38
eh ,oui !c'est l'eternel probleme de remplacer de la qualité d'origine par de la daube neuve .............
le 30/12/2012 à 22:18
FV911 ,
Il suffit donc que j'en commande un chez Porsche et je fasse ressouder le défectueux pour dépannage éventuel ?
le 30/12/2012 à 22:27
tu peux le ressouder toi même c'est facile, va voir dans les articles technique tu vois les soudures séches, un coup d'étain et c'est reparti
le 30/12/2012 à 23:00
Je viens de parcourir le PET et je me perds dans toutes ces références....
Quelqu'un a t-il la REF du DME pour un coupé de 85 chez Porsche ?
Merci pour vos conseils.
Il me manque juste quelqu'un qui tâte de la mécanique juste à côté pour me guider......
le 30/12/2012 à 23:18
le DME est le même pour toutes les 3.2 ref 911 618 154
le 31/12/2012 à 08:01
Merci uwaga
le 04/01/2013 à 12:10
Bonjour à tous,
Je reviens de chez Porsche où j'avais commandé mon DME.
Première info , la référence semble avoir été modifiée
911 618 154 01 sur la boîte (made in Germany )
Et Code OP/Réf.PdR sur la facture: 91161815401.
Prix TTC : 79.53 €
J'ignore si cela pouvait vous intéresser .....?
le 04/01/2013 à 12:24
80€
j'avais pas ce prix en tête.
Mais bon si la panne est réglée, c'est peu si on compare au plaisir procuré
Message édité le 04/01/2013
