| sas92 | le 31/12/2012 à 16:57 je viens de poser un Boss Spacer de 6 cm + 1 cm .super une sacrée difference , une meilleure position de conduite. ![]() |
| manray1 | le 31/12/2012 à 16:59 combien mesure-tu pour placer un tel "spacer" ? |
| marc-w | le 31/12/2012 à 17:01 il est assis sur le siège arr |
| sas92 | le 31/12/2012 à 17:03 Les bras :L’angle formé par les bras doit être de l’ordre de 120° pour avoir un bon compromis entre force au volant et amplitude dans les gestes. Si on allonge les bras, on aura plus d’amplitude au détriment de la force. A l’inverse, si on se rapproche on pourra agir avec beaucoup de force mais les gestes seront plus étriqués. Dans une voiture de course, il faut faire attention à pouvoir passer l’avant-bras gauche entre le volant et le baquet (ou l’arceau) sans se cogner. la position Jacky bras bien tendu je vous la laisse . Message édité le 31/12/2012 |
| marc-w | le 31/12/2012 à 17:12 j ais l option M018 volant sport sur la mienne cad: volant origine mais 3cm plus en arrière ca donne de la place entre celui ci et le tableau de bord |
| NEOPHITE | |
| Luc01 | le 31/12/2012 à 17:16 Ma femme vient de lire le titre du post, elle vous trouve très présomptueux! |
| Rv 930 | le 31/12/2012 à 17:16 Il te faut des doigts de 6 mètres maintenant pour mettre le clignotant !! |
| cdrik915 | |
| FV911 | |
| cbell | le 31/12/2012 à 18:21 c'est qu'il en fallait de la force pour manier un tel bestiau |
| neretva67 | le 31/12/2012 à 18:27 Dixit manray1combien mesure-tu pour placer un tel "spacer" ? Il a répondu à tout sauf à la question principale Je mesure 1m81 et je n'ai pas les bras tendus Message édité le 31/12/2012 |
| patrice68 | le 31/12/2012 à 18:43 Oh génial, ca m'evitera de trouver un volant tuilpé!! Les vis sont fournies avec? |
| berty | le 31/12/2012 à 18:59 Ouf.. En voyant le titre , j'ai eu peur !!! |
| michou bidou | le 31/12/2012 à 19:00 salut a tous,moi si je met ça,je ne touche plus les pedales |
| sas92 | le 31/12/2012 à 19:04 Dixit patrice68Oh génial, ca m'evitera de trouver un volant tuilpé!! Les vis sont fournies avec? yes vis fournies. merci de t interesser a mon post. un ancien je vois. 13 reponses et une seule qui s interresse ! une piste peut etre ..... Message édité le 31/12/2012 |
| thibaut017 | le 31/12/2012 à 19:07 il y avait l'option d'origine si je ne me trompe...Message édité le 31/12/2012 |
| thibaut017 | le 31/12/2012 à 19:08 Dixit berty Idem |
| NEOPHITE | le 31/12/2012 à 19:17 Dixit sas9213 reponses et une seule qui s interresse ! si , on est interéssés allez balance, il vient quand essayer ton auto passe-partout ? |
| Philippe_P | le 31/12/2012 à 19:23 Belle cale, ça ne remonte pas trop le volant sur l'axe vertical ? |
