Elargisseurs pour Fuchs 7 et 9x16
le 02/01/2013 à 12:08
Bonjour et bonne année à tous!
J'ai profité des vacances pour monter mes nvelles Fuchs 7 et 9x16", miam, les AV sont polies et pneus neufs, me reste à faire les AR!
J'avais des cales 15mm avec les ATS 15" (6 et 7") et mes ex Remotec 16" étaient en 8 et 9"x16 (ailes retaillées à l'AV).
J'ai essayé, les cales 15mm devant ca fait trop avec les 7" mais les 7" seules je trouve que ca fait un peu just.
Derrière les 9 avec cales frottent, ben oui j'ai testé quand même!! mais sans ca comble pas totalement l'aile, ou ca comble moins que les Remotec (ET différent).
Bref je me pose donc la question de mettre des petites cales, sans double boulonnage et surtout sans changer les goujons, genre 5 ou 7mm.
Quelqu'un a-t-il l'expérience de cales avec cette monte?
Si oui, ca va au niveau des filets en prises avec des goujons d'origine?
Sinon la géométrie est prévue lundi chez Fildemass et je me tate aussi sur la hauteur de caisse, rabaisse un peu ou rabaisse pas?
La voiture est déja légèrement rabaissée et je viens de monter des Bilstein route sport et des bielettes de turbo.
Merci d'avance pour vos réponses!
le 02/01/2013 à 12:36
Mon avis avec des 7 devant pas de cales
C est sans doute un effet d optique mais sur ta premiere photo on dirait que la roue n est pas centrée dans l aile ?
Message édité le 02/01/2013
le 02/01/2013 à 12:50
moi j'ai des 7 à l'avant et obligé de replier les bords d'ailes sinon ça découpe
en même temps mon avant est plus bas
le 02/01/2013 à 13:34
@Lolo, c'est vrai maintenant que tu le dis, on dirait que c'est pas au centre... Peut etre un effet d'optique ou un leger angle au volant. Mais la géo est à faire, j'ai changé les bielettes recemment.
La solution est peut etre de rabaisser un peu alors pour avoir visuellement moins d'espace entre la roue et l'aile.
le 02/01/2013 à 13:46
Bonjour Sur la miene , AV , 7 sans cale, AR, 9 et cales 7 Mm .C etait mentioné sur la carte grise allemande.
le 02/01/2013 à 15:24
Message édité le 03/01/2013
le 02/01/2013 à 16:07
+10000000000000000000 avec Kermit
le 02/01/2013 à 16:38
avec cale de 7mm.
attention amortos sport obligatoire si tu rabaisse
le 02/01/2013 à 17:05
très bien avec le 7mm derrière!
Bilstein Sport route déja équipés!
T'es rabaissé de combien là nanace?
Donc calage à l'AR uniquement: goujons d'origine?
le 02/01/2013 à 17:12
déport 23,3 et 15 pour les 7 et 9 par 16 ?
le 02/01/2013 à 20:11
En 7" devant avec des 5mm et 8" derrière avec des 7mm, sans autres goujons... No souci ... mais en effet, il ne faut pas plus devant.
Bilstein Sport Route un régal ! Bon amusement
le 02/01/2013 à 21:15
Ok merci Py!
On va faire ça!
le 02/01/2013 à 21:17
Dixit Ayrtonjontrès bien avec le 7mm derrière!
d'apres ce que je vois de ta voiture je ne rabaisserai pas plus.
pour les ecrous pas de problemes sinon oui callage uniquement sur l'arriere
