fuite d'huile
le 06/01/2013 à 04:19
Bonjour je viens de refaire mon moteur. Jusque là tout allait bien jusqu'au moment où j'ai remarque une fuite d'huile en direction de l'echangeur droit. En passant la main au dessus du moteur, cote contacteur d'huile, c'est humide et de l'huile propre en sort. Impossible de voir où. Joint et contacteur changés, tout les joints haut moteur changés lors de la refection. Je sèche... Merci pour vos reponses qui pourraient m'éclairer et Bonne année 2013
le 06/01/2013 à 08:36
Les toriques du radiateur d'huile ???
Le joint du couvercle du thermostat ???
Le sertissage de ta sonde ???
le 06/01/2013 à 08:46
le 06/01/2013 à 19:02
pour cdrik915 sonde neuve, joint couvercle neuf, par contre j'ai pas changé ceux du radiateur d'huile. Je vais voir de ce coté ci
Merci vous tiens au courant
le 06/01/2013 à 19:20
Si de l'huile sort "au dessus" du moteur, ce ne sont pas les joints de radiateur. Revérifie bien ton contacteur de PH. D'où viennent tes pièces et tes joints?
Sous le caoutchouc désigné d'une croix rouge par Joly Jumper... Heu, luky Luke, la cosse peut fuir par le sertissage comme le dit Céd...
PC
le 06/01/2013 à 20:26
el joint torique du thermostat aussi non ???
croix bleue
le 06/01/2013 à 21:22
Puisque le moteur vient d'être refait, j'ose espérer que le joint torique du thermostat est neuf. Et c'est lorsqu'il sèche qu'il fuit donc...
PC
le 07/01/2013 à 06:45
Bonjour oui absolument neufs les joints, dont celui du thermostat
le 07/01/2013 à 10:13
Ou un joint pincé
le 07/01/2013 à 15:00
Salut,
En plus des commentaires de Cedrik 915, penses à vérifier les serrages (manocontact huile, thermostat, etc...)
A+
le 07/01/2013 à 18:21
Salut à tous,
Mano-contact, très possible...Voir un post sur le sujet qui disait qu'il fallait "ressertir" avec un petit burin la collerette...
LD
